Развитие радио в СССР. Первая радиовещательная станция.
Обновлено: 16.11.2014 в 11:43 | Просмотров: 2 801 |
Похожие статьи
История и развитие файловой системы EXT в Linux
EXT (Extended File System) — это семейство файловых систем, широко используемое в операционной системе Linux. Семейство EXT включает в себя четыре основных версии: ext2, ext3, ext4 и исторически значимую первую версию ext (также известную как ext1). История развития семейства EXT 1. Ext (Ext1) Первая версия Extended File System появилась в апреле 1992 года и использовалась преимущественно в ранних версиях ядра Linux. Она имела серьёзные ограничения, такие как небольшой максимальный размер...
УКВ радиомикрофон
На рисунке показана схема простого УКВ радиомикрофона, сигнал с которого можно поймать на любой УКВ радиоприемник. Дальность действия радиомикрофона около 100 метров, напряжение питания 9 В (КРОНА). Схема состоит из широко доступных и недорогих компонентов. Радиомикрофон состоит из трех частей, первая часть микрофонный НЧ усилитель (VT1), вторая - генератор ВЧ (VT2) и третья часть усилитель ВЧ (VT3) сигнал с которого поступает непосредственно на антенну. Катушка L1 (без сердечника)...
УКВ - ЧМ радиомикрофоны
Первая схема Высокочастотный генератор собран на VT2. В его коллекторную цепь включен контур С5С6L1 настроенный на частоту около 100 МГц. По ВЧ транзистор включен с ОБ. ПОС осуществляется через точку соединения С5 С6 на эмиттер VT2. По НЧ транзистор работает с ОЭ и модулирующий сигнал поступает на его базу. При этом его рабочая точка по ВЧ изменяется в такт ЗЧ вызывая изменение емкости его перехода. В итоге частота ВЧ немного изменяется и таким образом происходит ЧМ. Такой передатчик уверенно...
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства Конденсаторы Название "конденсатор" было введено в конце XVIII века, когда существовало представление об "электрических жидкостях" и конденсатор рассматривался как прибор для сгущения, конденсирования этих жидкостей. Сейчас это устарелое название сохраняется еще во всех языках, кроме английского, где вместо старого термина condenser уже широко применяется термин capacitor. В отечественной технической литературе распространенным...
ЦИФРОВОЙ РАДИОМЕТР
Развитие ядерной энергетики и широкое применение источников ионизирующих излучений в различных областях науки, техники, а также их возможное появление в бытовых условиях требуют ознакомления со свойствами и методами регистрации альфа-, бета- и гамма-излучений, а также обретения соответствующих знаний и практических умений по защите от их воздействия. Оценку и проведение исследования характеристик радиоактивных источников удобно проводить с использованием приборов, которые обеспечивают...
УКВ радиомикрофон
ЦИФРОВОЙ РАДИОМЕТР
