Что такое период колебаний. Что такое частота колебаний.
Обновлено: 16.11.2014 в 11:56 | Просмотров: 2 719 |
Похожие статьи
Широкополосный формирователь для частотомера
Большинство простых схем частотомеров не обеспечивают на выходе входного формирователя (из-за простоты схемы) высокой крутизны фронтов и высокой чувствительности входа частотомера. В результате прибор имеет низкую чувствительность и входное сопротивление, два входа для НЧ и ВЧ, часто ошибается при измерении НЧ прямоугольных импульсов. Формирователь представленный в этой статье уверенно работает в полосе частот от 2Гц до 35МГц. Обладает высокой чувствительностью, имеет большое входное...
Однотактный обратноходовый ИПП на БСИТ
Биполярные транзисторы со статической индукцией (БСИТ) по характеристикам близки к биполярным транзисторам, но имеют более высокое быстродействие и меньшее напряжение насыщения. Большинство специализированных микросхем не пригодны для непосредственного управления БСИТ, так как его необходимо закрывать вытекающим (обратным) током. Поэтому представлена схема ИПП на дискретных элементах. Основные технические характеристики: Напряжение питающей сети - 150...240В Выходное напряжение -...
Таймер на шести микросхемах
Таймер состоит из генератора минутной последовательности импульсов и двух трактов по два счетчика и дешифратора (единиц и десятков минут). Один из трактов (верхний на схеме) предназначен для отсчета и индикации времени с помощью семиэлементного цифрового индикатора, другой — для установки времени срабатывания звукового сигнала. Принципиальная схема таймера на шести микросхемах представлена на рис. Генератор выполнен на микросхеме ИМС1 К176ИЕ12 и кварце на частоту 32768 Гц. Импульсы с периодом...
Электронные часы
В данной статье будут рассмотрены типовые узлы электронных часов и их принцип работы. Основа электронных часов микросхема К176ИЕ12 в состав которой входят: генератор с внешним кварцевым резонатором на частоту 32768Гц два делителя частоты СТ2 на 32768 и СТ60 на 60 (см. рис. А.) При подключении к микросхеме кварцевого резонатора на частоту 32768Гц микросхема выдает Импульсы с частотой 128Гц (выходы Т1-Т4 микросхемы) со скважностью 4 сдвинутые между собой на четверть периода...
Таймер состоит из генератора минутной последовательности импульсов и двух трактов по два счетчика и дешифратора (единиц и десятков минут). Один из трактов (верхний на схеме) предназначен для отсчета и индикации времени с помощью семиэлементного цифрового индикатора, другой — для установки времени срабатывания звукового сигнала. Принципиальная схема таймера на шести микросхемах представлена на рис. Генератор выполнен на микросхеме ИМС1 К176ИЕ12 и кварце на частоту 32768 Гц. Импульсы с...
Электронные часы
