На рисунке показана схема простого 2-х ваттного усилителя (стерео). Схема проста в сборке и имеет низкую стоимость. Напряжение питания 12 В. Сопротивление нагрузки 8 Ом.
Схема усилителя
Рисунок печатной платы (стерео)
Загрузка...
Похожие статьи
СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ПСЕВДОСТЕРЕОФОНИЧЕСКОЙ ПРИСТАВКОЙ Стереофонический усилитель предназначен для высококачественного воспроизведения речевых и музыкальных программ. Он может работать совместно с электропроигрывателем, магнитофоном, приемником, телевизором. При работе со стереофоническим источником усилитель работает в режиме «стерео», при работе с монофоническим подключается псевдостереофоническая приставка и усилитель работает в режиме «псевдо». В усилителе есть шумоподавитель системы DNL, который подключается при необходимости. Регулировка...
Стерео-предусилитель на LA3161 LA3161-интегрированная 2-канальный предварительный усилитель предназначенный для применения в стерео УМЗЧ. В LA3161 имеется встроенный регулятор напряжения, который играет большую роль в улучшении качества звучания. Микросхема для нормальной работы требует минимальное количество внешних деталей. Предварительный усилитель имеет низкий уровень шума. LA3161 имеет высокое входное сопротивление (около 100) и выпускается в 8-pin корпусе.
Описание.
Конденсаторы C3 и C6 - конденсаторный фильтр....
Простой стерео усилитель Стереоусилитель предназначен для небольшой АС. Он выполнен на КА2206 и развивает мощность 3 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом, при питании постоянным напряжением от 15 до 24В. Ток потребления усилителя не более 300мА.
Микросхема КА2206 включена по типовой схеме. На ее вход подается сигнал с телефонного выхода CD-ROMа. Регулятора громкости нет. Динамики для АС любые с сопротивлением 4-8 Ом на 3Вт и более. Микросхема в радиаторе не нуждается. К142ЕН8Б можно заменить на...
Стерео усилитель на TBA820М 2*2Вт
На рисунке показана схема одного канала усилителя на TBA820М, ни же показан рисунок печатной платы для стереоусилителя.
Выходная мощность одного канала усилителя зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки :Выходная мощность: Po = 2W at 12V/8W, 1.6W at 9V/4W
and 1.2W at 9V/8W.
LM4910 - стерео усилитель для наушников LM4910 (National Semiconductors) - интегрированный стерео усилитель, в основном, предназначена для стерео наушников. Напряжение питания 3,3 В, выходная мощность может достигать 0.35 Вт на 32 ом нагрузке. LM4910 имеет очень низкий уровень искажений (менее 1%) и ток потребления во всемя спящего режима менее 1мкА.
C1 и C2 входные разделительные конденсаторы для левого и правого каналов. R1 и R2 входные сопротивления. R3 резистор обратной связи для левого канала, а R4 резистор обратной связи...
