Микросхема TA8220H предназначена для автомобильных аудиосистем. Микросхема обладает низким тепловым сопротивлением и высокой тепло излучающей способностью. В микросхеме TA8220H имеется функция STAND-BY, тепловая защита, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания выходов на корпус и шину питания.
Усилитель мощности на TA8220H имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания (положительное) от 9 до 25В
- Номинальное напряжение питания 13,2В
- Ток покоя 120мА при номинальном напряжении питания
- Пиковый выходной ток до 9А
- Переходное затухание между каналами 60дБ
- Максимальная рассеивающая мощность 50Вт
- Выходная мощность при напряжении питания 14,4В, КНИ=10%, Rн=2Ом — 30Вт
- Коэффициент усиления 50дБ
- КНИ=0,04% при выходной мощности не более 1Вт
- Входное сопротивление 30кОм
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 1мА (при номинальном напряжении питания)
- Управляющее напряжение STAND-BY 0/2,5В (выкл/вкл)
- Тепловое сопротивление 1,5 ºС/Вт
