Микросхема используется в бытовой аудио технике, имеет встроенную тепловую защиту.
Выводы
- 1 — обратная связь
- 2 — вход
- 3 — сигнальная земля
- 4 — фильтр пульсаций
- 5 — общий
- 6 — выход
- 7 — питание
Усилитель на базе TA8213K имеет следующие технические характеристики
- Номинальное напряжение питания +20В
- Напряжение питания +10…+30В
- Ток покоя 45мА
- Максимальная рассеивающая мощность 15Вт
- Пиковый выходной ток 2А
- Выходная мощность при КНИ=10% 6Вт и 4,5Вт при КНИ=1%
- Коэффициент усиления 34дБ
- КНИ=0,1% при выходной мощности до 2Вт
- Номинальное сопротивление нагрузки 8 Ом
