Преобразователь из RS-232 в RS422/RS-485
Преобразователь с двусторонним интерфейсом RS-232 и RS-485/422. Он может использоваться для связи компьютеров, компьютера и микроконтроллера или периферийных устройств и формирует сети типа точка-точка или точка-много точек. Преобразователь используется в системах управления промышленной автоматизацией, системах контроля доступа, системах автостоянок, банковских системах, системах взимания платы за проезд, продажи еды, управления посещаемостью и т.д.Позволяет преобразовывать сигналы TXD и RXD последовательного порта RS-232 в двухпроводный сбалансированный полудуплексный сигнал RS 485/422. Внешний источник питания не требуется. Питание осуществляется от 3го контакта порта RS-232 и одновременно отправляется сигнал "готов" на 7й контакт (RTS), и 4й контакт (DTR) для обеспечения питания. Автоматическое управление устраняет необходимость в перезагрузке, а использование и установка очень просты и удобны.Характеристики:Стандарты последовательного порта: EIA/TIA RS-232C, RS-485;Электрические контакты: Разъем RS-232C с разъемом типа DB9(мама), разъем RS-485/422 с разъемом типа DBP с клеммной колодкой;Режим работы: асинхронный полудуплексный;Дальность связи: 1200 метров (RS-485/422), 5 метров (RS-232);Среда передачи: обычный провод, витая пара или экранированный провод;Скорость передачи: 300-115200 Бит/с;Размер: 95ммx33ммx17мм;Рабочая среда: 0~70?;Относительная влажность 5%-95%;Сигналы с порта RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND;Сигналы с порта RS-485/422: D+, D-, GND.
-100x100.jpg)
