Преобразователь USB - RS232 (HL-340)
Преобразователь из USB в интерфейс RS232.
Цена: 112.00 руб.
Подробнее...
Преобразователь USB - UART PL2303TA (с кабелем)
Преобразователь USB - UART на чипе PL2303TA. Четырехжильный кабель длиной в 1 метр значительно упрощает использование преобразователя. По умолчанию, на питание выведено 5В, но разборный корпус позволяет при необходимости разобрать и изменить на необходимое напряжение.
Цена: 178.00 руб.
Подробнее...
Преобразователь USB - UART PL2303HX (с кабелем)
Преобразователь USB - UART на чипе PL2303HX. Четырехжильный кабель длиной в 1 метр значительно упрощает использование преобразователя. По умолчанию, на питание выведено 5В, но разборный корпус позволяет при необходимости разобрать и изменить на необходимое напряжение.
Цена: 157.00 руб.
Подробнее...
Конвертер USB<>RS232 Устройство полностью совместимо с интерфейсом USB 2.0 и более ранними версиями. Схема построена на базе микроконтроллера TUSB3410, который обеспечивает скорость передачи данных 110…921 кб/с.
Формат данных состоит из 4 или 8 битов. Передача данных возможна в двух режимах, с контролем четности или без него.
Принципиальная схема преобразователя интерфейсов USB<7>RS232 показана на рис.2.
C порта USB через резисторы R1 и R2 сигналы D+ и D7 поступают на вход US4. С помощью перемычки JP1 к...
