Регулятор XL6019 — это преобразователь постоянного тока с широким диапазоном входного напряжения. Регулятор может быть сконфигурирован как повышающий, понижающий или инвертирующий преобразователь.
Основные характеристики:
- Широкий диапазон входных напряжений от 5 В до 40 В
- Выходное напряжение: 1,25 — 45 В
- Выходной ток до 3 А (в зависимости от входного и выходного напряжения)
- Опорное напряжение 1,25 В
- Фиксированная частота переключения 180 кГц
- Максимальный ток переключения 5 А
- Встроенная защита от перенапряжения и защита выхода при КЗ
- Высокий КПД до 94%
Схема повышающего преобразователя XL6019
Ниже показан график зависимости выходного тока от входного напряжения, из него видно что для получения выходного тока порядка 1,5…2 А, установленное выходное напряжение должно быть больше входного не менее чем на 2…7 В. При большей разнице входного и выходного напряжения, выходной ток может быть значительно меньше.
Так же выходной ток зависит от установленного выходного напряжения, например при выходном напряжении 12 В, максимальный выходной ток может достигать 1,5 А, при условии что входное напряжение не меньше 10 В.
Схема повышающего\понижающего преобразователя XL6019
Выше показанная схема позволяет получить выходное напряжение от 1,25 В до 48 В.
В схеме повышающего\понижающего преобразователя используется трансформатор, обмотки трансформатора одинаковые. Индуктивность каждой обмотки должна находиться в пределах от 47 до 90 мкГн. Трансформатор выполнен на ферритовом кольце диаметром 25-30 мм. Намотка в два провода (первый провод первичная обмотка, второй вторичная) диаметром 0,9…1,2 мм. Намотка в один слой до заполнения (примерно 25-30 витков).
На базе этой схемы можно сделать простой регулятор напряжения с выходным напряжением от 0 до 48 В, при входном напряжении от 7 до 36 В. Выходной ток так же сильно зависит от входного и установленного выходного напряжения. После сборки регулятора напряжения была выявлена одна закономерность — ток потребления регулятора всегда ограничивается на уровне 2 А, при максимальной нагрузке регулятора.
XL6019-datasheet.pdf
