Программатор PICKIT 3.5
Программатор PICKIT 3.5 Debug Express – внутрисхемный программатор-отладчик для работы с микроконтроллерами PIC. Позволяет внутрисхемно запрограммировать практически все микроконтроллеры Microchip, поддерживает: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC30 и dsPIC33 за исключением указанных в среде MPLAB. При появлении новых микроконтроллеров необходимо обновить среду разработки и прошивку программатора (работает под управлением бесплатной среды разработки MPLAB IDE). Начиная с версии MPLAB IDE 8.33 поставляется утилита для работы с программатором из командной строки. С помощью ключей запуска выбирается тип контроллера, устанавливается напряжение питания, даются команды на чтение, программирование и верификацию Flash и EEPROM памяти микроконтроллеров. Утилиту можно использовать для интеграции программатора в автоматизированные системы, сторонние редакторы кода.Программатор PICkit3 под управлением среды разработки MPLAB IDE может выполнять функции внутрисхемного отладчика, т.е. позволяет выполнять запуск программы, пошаговое выполнение команд, устанавливать точки останова микроконтроллера, а так же просматривать и изменять состояние регистров специального назначения и ОЗУ отлаживаемого микроконтроллера PIC.В комплект входит сам программатор, mini USB кабель, и шлейф 6 пин.
