На рисунке представлен усилитель для микрофона на 20Вт, в принципе это УМЗЧ с несколькими АС(4 шт или 8 по 8Ом) и усилитель микрофона на транзисторе ВС109. Для увеличения суммарной мощности моно сигнал от усилителя микрофона подан одновременно на два входа микросхемы TDA2004, если есть необходимость в увеличении мощности УМЗЧ то можно использовать другой УМЗЧ без переделки микрофонного усилителя. Транзистор VT1 можно заменить на любой другой соответствующей проводимости, маломощный, высокочастотный.
Номинальное напряжение питания при указанной мощности 14,4В.
Загрузка...
Похожие статьи
УМЗЧ 20Вт на TDA2052
УМЗЧ на TDA2052 предназначен для использования в бытовой аудио аппаратуре HI-FI класса, усилитель относится к классу АВ, микросхема имеет тепловую защиту и защиту от КЗ выхода на корпус и шину питания. В микросхеме TDA2052 имеется система MUTE и STAD-BY которая позволяет избежать шумов при включении и выключении питающего напряжения.
Усилитель на TDA2052 имеет следующие характеристики:
Напряжение питания от +/-6 до +/-25В при номинальном +/-18В
Ток покоя при номинальном...
LM1877M - 2-х канальный УМЗЧ LM1877M - двух канальный усилитель звука низкой частоты, выходная мощность каждого канала 2 Вт при нагрузке 8 Ом. Усилитель обладает очень низким уровнем перекрестных искажений, имеется тепловая защита и защита от короткого замыкания выхода.
Усилитель имеет минимальное кол-во внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается.
Основные технические характеристики:
Ток покоя 25 мА
Выходная мощность 2 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 20 В
УМЗЧ 2*40W на TDA2051 Усилитель сделан на 2-х микросхемах TDA2051. Сигнал от предварительного усилителя подается на вход Х1. Микросхемы TDA2051 построены по схеме мощного ОУ. Поэтому питание 2-х полярное, а коэф-нт усиления устанавливается цепями C2R3R4 C9R8R9. В процессе налаживания нужную чувствительность подбором R4 R9.
ИП усилителя может быть так трансформаторный так и импульсный, при этом вторичная обмотка должна иметь 32-36 В переменного напряжения при токе до 5А.
Параметры УМЗЧ
U входное...
УМЗЧ 20Вт на TDA2040 УМЗЧ на TDA2040 относится к классу АВ, в основном микросхема используется в бытовой технике, TDA2040 имеет тепловую защиту и защиту от КЗ входа и выхода на землю. Микросхема имеет широкий диапазон питающих напряжений от ±2,5В до ±20В и способна работать от однополярного источника питания.
УМЗЧ на TDA2040 имеет следующие характеристики:
Напряжение питания от ±2,5...±20В
Ток покоя 45мА при напряжении питания ±20В
Выходная мощность при напряжении питания ±20В и сопротивлении...
Радиомикрофон на 27 МГц с кварцевой стабилизацией частоты Характеристики передатчика:
диапазон частот 27...28МГц
выходная мощность 0,5Вт
диапазон ЗЧ 300...3000Гц
ширина полосы излучения 11 кГц
девиация частоты при максимальной модуляции 2,5кГц
напряжение питания 9 В
ток потребления 100мА
Сигнал с микрофона поступает на прямой вход ОУ DA1. На входе подключен делитель напряжения R2R3 который создает на нем половину напряжения питания, позволяя ОУ работать с однополярным питанием. Между инвертирующим и входом и выходом включена цепь...
