На базе Arduino Nano (Uno) с использованием аудиопроцессора BD37534FV можно собрать очень качественный регулятор тембра (три полосы) и громкости. Аудиопроцессор BD37534FV имеет три стерео входа и шесть выходов, два из которых выходы для двух сабвуферов.
Технические характеристики аудиопроцессора BD37534FV:
- Напряжение питания от 7 до 9,5 В (10 В макс.)
- Ток потребления … 38 мА
- Коэффициент нелинейных искажений (выходы фронт, тыл) … 0,001 % (при входном сигнале 1Vrms 400Hz-30KHz)
- Коэффициент нелинейных искажений (выход сабвуфера) … 0,002 % (при входном сигнале 1Vrms 400Hz-30KHz)
- Выходное напряжение шума (FRONT,REAR) … 3.8 μVrms
- Выходное напряжение шума (SUBWOOFER) … 4.8 μVrms
- Перекрестные помехи между каналами … -100 дБ
- Входное сопротивление … 100 кОм
- Максимальное выходное напряжение … 2.3 Vrms
- Перекрестные помехи между селекторами входов … -100 дБ
- Предусилитель входа от 0 до 20 дБ
- Режим MUTE … -105 дБ
- Регулировка громкости от -79 до 15 дБ
- Регулировка тембра ВЧ, СЧ, НЧ … ± 20 дБ
- Аттенюатор выходов от -79 до 15 дБ
- Тонкомпенсация предусилитель от 0 до 20 дБ
- Сдвиг центральной полосы регуляторов тембра
- Изменение добротнности регуляторов тембра
- Фазовый сдвиг ФНЧ
- Управление I2C
На рисунке показана схема подключения органов управления и индикации, управление состоит из 4-х кнопок, энкодера и ИК — датчика который позволяет использовать практически любой ИК пульт. Дисплей LCD 1602 используется совместно с I2C модулем на базе микросхем PCF8574.
Управление аудиопроцессором очень простое, основное меню содержит минимальный набор настроек — громкость, тембр ВЧ, СЧ и НЧ. Кнопка IN позволяет выбирать один из трех входов которые на схеме обозначены как Single1…3, остальные входы неактивны, поэтому конденсаторы на них устанавливать не нужно. Кнопка MUTE отключает звук, кнопка POWER выключает подсветку экрана и активирует функцию STANDBY усилителя подавая на него лог. 1 для включения и лог. 0 для выключения.
Навигацию по меню происходит при помощи нажатия кнопки энкодера, поворот ручки энкодера позволяет изменять параметры меню. ИК пульт полностью дублирует работу энкодера и кнопок.
В меню № 2 содержаться редко используемые настройки и активируется кнопкой «MENU2»
Основные возможности регулятора тембра и громкости:
- Меню №1
- Громкость от -79 до +15 дБ
- Регулировка тембра ВЧ СЧ НЧ от -20 до +20 дБ
- Меню №2
- Предусилитель входов от 0 до +20 дБ, независимое для каждого входа, для изменения входа необходимо нажать кнопку IN
- Выбор центральной полосы тонкомпенсации (250Hz 400Hz 800Hz Prohibition)
- Усиление тонкомпенсации от 0 до +20 дБ
- Аттенюатор выходов от -79 до + 15 дБ, независимое управление для каждого выхода, для изменения выхода необходимо нажать кнопку IN, ручка энкодера меняет усиление.
- Выбор центральной полосы для регулировки тембра ВЧ (7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz)
- Выбор центральной полосы для регулировки тембра СЧ (500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz)
- Выбор центральной полосы для регулировки тембра НЧ (60Hz 80Hz 100Hz 120Hz)
- Выбор центральной полосы фильтра сабвуфера (OFF 55Hz 85Hz 120Hz 160Hz)
- Выбор добротности для регулировки ВЧ (0.75 1.25)
- Выбор добротности для регулировки СЧ (0.75 1.0 1.25 1.5)
- Выбор добротности для регулировки НЧ (0.5 1.0 1.5 2.0)
- Изменение фазы ФНЧ (дискретно 0 или 180°)
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка MUTE #define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка POWER #define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка MENU2 #include <Wire.h> #include <BD37534FV.h>// https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip #include <EEPROM.h> #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <LiquidCrystal_I2C.h> //Библиотека - http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 BD37534FV tda; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(9, 8);//DT,CLK decode_results ir; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition; int gr1,gr2,vol,vol_d,z,z0,z1,w,w2,menu,treb,treb_d,middle,middle_d,bass,bass_d,in,mute,power,menu2=100,www,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,lon_f,lon,lon_d; int out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,treb_q,mid_q,bas_q,faza; void setup(){ Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn();Serial.begin(9600); lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");delay(1000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении pinMode(2,INPUT);// МЕНЮ КНОПКА SW энкодера pinMode(3,INPUT);// ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MENU2 pinMode(5,INPUT);// КНОПКА POWER pinMode(6,INPUT);// КНОПКА MUTE pinMode(7,OUTPUT);// STANDBY vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;middle = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;in = EEPROM.read(4); gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);lon = EEPROM.read(8);lon_f = EEPROM.read(9); rf = EEPROM.read(10);lf = EEPROM.read(11);rt = EEPROM.read(12);lt = EEPROM.read(13);sab = EEPROM.read(14); treb_c = EEPROM.read(15);mid_c = EEPROM.read(16);bas_c = EEPROM.read(17);sab_f = EEPROM.read(18);treb_q = EEPROM.read(19); mid_q = EEPROM.read(20);bas_q = EEPROM.read(21);faza = EEPROM.read(22); audio(); } void loop(){ if(digitalRead(2)==LOW&&power==0&&menu2==100){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню if(digitalRead(3)==HIGH&&power==0&&menu2!=3&&mute==0){in++;;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=0;w2=1;lcd.print(" MUTE ");menu=100;menu2=100;audio();}// mute on if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}if(power==1){digitalWrite(7,LOW);} // выход STANDBY if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0&&menu<4){menu2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MENU 2 ");delay(2000);}// menu 2 on if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0&&menu>3){menu2=100;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off if(digitalRead(2)==LOW&&power==0&&menu>3){menu2++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>11){menu2=0;}}// меню 2 ////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==IR_1&&power==0&&menu2==100){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню кнопка вверх if(ir.value==IR_2&&power==0&&menu2==100){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=3;}}// меню кнопка вниз if(ir.value==IR_1&&power==0&&menu==100){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>11){menu2=0;}}// меню2 кнопка вверх if(ir.value==IR_2&&power==0&&menu==100){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2<0){menu2=11;}}// меню2 кнопка вниз if(ir.value==IR_5&&power==0&&menu2!=3&&mute==0){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>2){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN if(ir.value==IR_6&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;lcd.print(" MUTE ");menu=100;menu2=100;audio();}// mute on if(ir.value==IR_6&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off if(ir.value==IR_8&&power==0&&menu<4){menu2=0;gr1=0;gr2=0;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MENU 2 ");delay(2000);}// menu 2 on if(ir.value==IR_8&&power==0&&menu>3){menu2=100;gr1=0;gr2=0;menu=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// menu2 off if(ir.value==IR_7&&power==0){power=1;mute=1;audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");w=0;menu=100;menu2=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off if(ir.value==IR_7&&power==1){power=0;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);delay(3000);lcd.clear();}// power on //Serial.println(vol); /////////////////////////////// VOLUME -79 ... +15 дБ //////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME "); lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol/2+40; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ///////////////////////// TREBLE +/-20 dB ///////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE "); lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+20; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=treb_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////////// MIDDLE +/-20 dB //////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR_3){middle++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){middle--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; middle=middle+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;middle_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE "); lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+20; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=middle_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////// BASS +/-20 dB /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS "); lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+20; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=bass_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ////////////////////////// MENU 2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// IN + GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu2==0){ switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; } if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1); lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain0*2; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=gain_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;} ////////////////////////////// loudness //////////////////////////////////////////////////// if(menu2==1){ if(ir.value==IR_3){lon_f++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){lon_f++;gr2=0;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){lon_f--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){lon_f--;gr1=0;cl1();w2=1;lon_f_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_f_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loudness: "); switch(lon_f){ case 0: lcd.print("250Hz ");break; case 1: lcd.print("400Hz ");break; case 2: lcd.print("800Hz ");break; case 3: lcd.print("FLAT ");break;}} //////////////////////////// loudness gain //////////////////////////////////////////////// if(menu2==2){ if(ir.value==IR_3){lon++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){lon++;gr2=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){lon--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){lon--;gr1=0;cl1();w2=1;lon_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud gain"); lcd.print(" ");lcd.print(lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=lon_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ////////////////////////////////////////// out ///////////////////////////////////////////////// if(menu2==3){ if(digitalRead(3)==HIGH){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN if(ir.value==IR_5){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN switch(out){ case 0:vol_out=rf;break; case 1:vol_out=lf;break; case 2:vol_out=rt;break; case 3:vol_out=lt;break; case 4:vol_out=sab;break; } if(ir.value==IR_3){vol_out++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_out++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol_out--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_out--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_out_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_out_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume OUT");lcd.setCursor(0,1); switch(out){ case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF: ");lcd.print(rf);break; case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF: ");lcd.print(lf);break; case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT: ");lcd.print(rt);break; case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT: ");lcd.print(lt);break; case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW: ");lcd.print(sab);break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.print(" dB ");} /////////////////////////////////treble center////////////////////////////////////////////////// if(menu2==4){ if(ir.value==IR_3){treb_c++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_c++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb_c--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_c--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_c_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_c_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble Center "); lcd.setCursor(1,6); switch(treb_c){ case 0: lcd.print(" 7.5 kHz");break; case 1: lcd.print("10.0 kHz");break; case 2: lcd.print("12.5 kHz");break; case 3: lcd.print("15.0 kHz");break;}} /////////////////////////////////middle center////////////////////////////////////////////////// if(menu2==5){ if(ir.value==IR_3){mid_c++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mid_c++;gr2=0;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){mid_c--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mid_c--;gr1=0;cl1();w2=1;mid_c_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;mid_c_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle Center "); lcd.setCursor(1,6); switch(mid_c){ case 0: lcd.print("0.5 kHz");break; case 1: lcd.print("1.0 kHz");break; case 2: lcd.print("1.5 kHz");break; case 3: lcd.print("2.5 kHz");break;}} ////////////////////////////////////bass center/////////////////////////////////////////// if(menu2==6){ if(ir.value==IR_3){bas_c++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bas_c++;gr2=0;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bas_c--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bas_c--;gr1=0;cl1();w2=1;bas_c_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bas_c_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass Center "); lcd.setCursor(1,6); switch(bas_c){ case 0: lcd.print("60 Hz ");break; case 1: lcd.print("80 Hz ");break; case 2: lcd.print("100 Hz");break; case 3: lcd.print("120 Hz");break;}} //////////////////////////////////////subw//////////////////////////////////////////////// if(menu2==7){ if(ir.value==IR_3){sab_f++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){sab_f++;gr2=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){sab_f--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){sab_f--;gr1=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;sab_f_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Subwoofer Freq."); lcd.setCursor(1,6); switch(sab_f){ case 0: lcd.print("FLAT ");break; case 1: lcd.print("55 Hz ");break; case 2: lcd.print("85 Hz ");break; case 3: lcd.print("120 Hz");break; case 4: lcd.print("160 Hz");break;}} /////////////////////////////////treble Q////////////////////////////////////////////////// if(menu2==8){ if(ir.value==IR_3){treb_q++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_q++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb_q--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_q--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_q_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb_q=treb_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_q_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble Q "); lcd.setCursor(1,6); switch(treb_q){ case 0: lcd.print("0.75");break; case 1: lcd.print("1.25");break;}} /////////////////////////////////middle Q////////////////////////////////////////////////// if(menu2==9){ if(ir.value==IR_3){mid_q++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mid_q++;gr2=0;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){mid_q--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mid_q--;gr1=0;cl1();w2=1;mid_q_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; mid_q=mid_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;mid_q_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle Q "); lcd.setCursor(1,6); switch(mid_q){ case 0: lcd.print("0.75");break; case 1: lcd.print("1.00");break; case 2: lcd.print("1.25");break; case 3: lcd.print("1.50");break;}} /////////////////////////////////bass Q////////////////////////////////////////////////// if(menu2==10){ if(ir.value==IR_3){bas_q++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bas_q++;gr2=0;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bas_q--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bas_q--;gr1=0;cl1();w2=1;bas_q_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bas_q=bas_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bas_q_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass Q "); lcd.setCursor(1,6); switch(bas_q){ case 0: lcd.print("0.5");break; case 1: lcd.print("1.0");break; case 2: lcd.print("1.5");break; case 3: lcd.print("2.0");break;}} /////////////////////////////////LPF Phase////////////////////////////////////////////////// if(menu2==11){ if(ir.value==IR_3){faza++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){faza++;gr2=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){faza--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){faza--;gr1=0;cl1();w2=1;faza_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; faza=faza+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;faza_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LPF Phase "); lcd.setCursor(1,6); switch(faza){ case 0: lcd.print(" 0");break; case 1: lcd.print("180");break;}} ///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1 && power==0){ EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,middle+20);EEPROM.update(3,bass+20);EEPROM.update(4,in); EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3);EEPROM.update(8,lon);EEPROM.update(9,lon_f); EEPROM.update(10,rf);EEPROM.update(11,lf);EEPROM.update(12,rt);EEPROM.update(13,lt);EEPROM.update(14,sab); EEPROM.update(15,treb_c);EEPROM.update(16,mid_c);EEPROM.update(17,bas_c);EEPROM.update(18,sab_f);EEPROM.update(19,treb_q); EEPROM.update(20,mid_q);EEPROM.update(21,bas_q);EEPROM.update(22,faza); menu2=100;menu=0;w=0;w2=1;cl();} }// loop void faza_func(){if(faza>1){faza=0;}if(faza<0){faza=1;}} void bas_q_func(){if(bas_q>3){bas_q=0;}if(bas_q<0){bas_q=3;}} void mid_q_func(){if(mid_q>3){mid_q=0;}if(mid_q<0){mid_q=3;}} void treb_q_func(){if(treb_q>1){treb_q=0;}if(treb_q<0){treb_q=1;}} void sab_f_func(){if(sab_f>4){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=4;}} void bas_c_func(){if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}} void mid_c_func(){if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}} void treb_c_func(){if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}} void vol_out_func(){if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<-79){vol_out=-79;}} void lon_func(){if(lon>20){lon=20;}if(lon<0){lon=0;}} void lon_f_func(){if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>20){gain0=20;}} void bass_func(){if(bass>20){bass=20;}if(bass<-20){bass=-20;}} void middle_func(){if(middle>20){middle=20;}if(middle<-20){middle=-20;}} void treb_func(){if(treb>20){treb=20;}if(treb<-20){treb=-20;}} void vol_func(){if(vol<-79){vol=-79;}if(vol>15){vol=15;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(100);} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void audio(){ tda.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0) tda.setSetup_2(sab_f,1,0,faza); // int sub_f ------ OFF 55Hz 85Hz 120Hz 160Hz = int 0...4 // int sub_out ---- LPF Front Rear Prohibition = int 0...3 // int level_metr - HOLD REST = int 0..1 // int faza ------- 0 180 = int 0...1 tda.setLoudness_f(lon_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3 tda.setIn(in); // 0...2 tda.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default tda.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setRear_1(rt); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setRear_2(lt); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setSub(sab); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.mix(); tda.setBass_setup(bas_q,bas_c); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3 tda.setMiddle_setup(mid_q,mid_c); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3 tda.setTreble_setup(treb_q,treb_c); // 0.75 1.25 --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3 tda.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setMiddle_gain(middle); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setLoudness_gain(lon); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20 }
- Настройка кнопок пульта:
Коды кнопок можно получить из монитора порта, укажите свои коды кнопок изменив следующий блок скетча:
- Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=50
- bd37534fv.pdf
- Скетч протестирован!!!
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1026#p1026
Дополнительные материалы:
- Печатная плата lay6 — BD37534FV PCB SMD.lay6
- BD37534FV под макетку SSOP4-28Pin (Для ЛУТ).lay6
- BD37534FV DIP двухсторонняя.lay6
- Материал предоставил: Эльдар (eldar).
Подскажите, к каким выводам Ардуино Sda и Scl подключен LCD, а к каким аудиопроцессор?
SDA и SCL (А4 и А5)
Параллельно
Процессор с LCD параллельно подключать?
Схема
Понятно, спасибо!
Если я планирую подавать стереосигнал по входу — какая минимальная обвязка из радиоэлементов нужна для процессора?
Конденсаторы по входам, выходам, питанию и 28 ноге?
Так?
Да, должно заработать.
Спасибо за информацию!
А можно сделать еще по 1 точке в регулировке НЧ, СЧ, ВЧ?
Скажем, НЧ — 40, 60, 80, 100, 120 Гц.
СЧ — 500, 1, 1,5, 2,5, 4,5 кГц.
ВЧ — 6, 8, 10, 12,5, 15 кГц?
Что для этого надо сделать?
Нет. Это не заложено в аудиопроцессор.
Понятно
Обьясните новичку — как сохранить ваш скетч из статьи, чтобы загрузить его в Ардуино?
Просто скопируйте текст скетча и вставьте в Arduino IDE
Туда, где курсор? А потом нужно сохранить скетч? Как это сделать?
удалите все содержимое окна Arduino IDE вставьте новый скетч, далее ФАЙЛ > СОХРАНИТЬ
Так, получилось. А можно без подключения к Ардуино нажать кнопку Проверить?
Пишет — ошибка компиляции.
C:\Users\126\Documents\Arduino\sketch_dec31a\sketch_dec31a.ino:11:82: fatal error: BD37534FV.h: No such file or directory
#include // https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Не установлена библиотека BD37534FV
скачайте библиотеку — https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip
СКЕТЧ > ПОДКЛЮЧИТЬ БИБЛИОТЕКУ
Там вообще надо установить несколько библиотек, ссылки в скетче
#include
#include
#include // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include
#include // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
#include //Библиотека — http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
Эти библиотеки?
Да, все эти библиотеки нужно установить.
Добавил их, все получилось! Их последовательность важна? Компиляция завершена!
Последовательность не важна.
Тестирую работу схемы, нашел такой баг — для увеличения параметров нужно крутить энкодер против часовой стрелки, обычно в технике наоборот.
Чтобы устранить это, необходимо поменять местами провода CLK и DT на энкодере, т.е. DT на D9, CLK на D8. После этого все работает хорошо (увеличение — по часовой, уменьшение — против) во всех разделах меню.
Исправлено.
А не могли бы вы нарисовать схему подключения данного аудио процессора, интересуют именно входы, так же непонятно к какому именно выводу на входе подключать землю, понятно, что микруха имеет развязку, но корпус то у меня имеет общее подключение, так куда же подрубить землю (-) 2, 4, 6 или 1, 3, 5?
За что отвечает вход MIN?
На вход Single 1 подается стерео сигнал, левый и правый канал — выводы микросхемы 1,2. Общий сигнала (земля) нужно подавать по идее на минус питания.
Аналогично с остальными входами.
Стерео сигнал преобразуется в процессоре в квадро — лев. передний, прав. передний, лев. задний, прав. задний.
Это актуально для автомагнитол, для домашнего аудио можно квадро не использовать.
Я так понимаю схемотехнику этого процессора.
Все верно, на каналы ABC так и нужно подавать сигнал, но если Вы используете A diff B diff C diff, то нужно использовать подключение показанное на картинке.
Вроде так должно быть (GND напрямую к ножке микросхемы подкючать нельзя, только через конденсатор). Библиотека поддерживает все входы, а скетч нет:
найдите строки
if(in>2){in=0;}; и замените на if(in>9){in=0;};
Можно ли сделать у Ардуино выход, на котором будет лог.1 при включении Power on?
Идея такая — подключить к этому выходу реле, при выключении его нормально замкнутые контакты будут шунтировать вход и выход аудиопроцессора. Так будет реализована работа с процессором и без него.
Такая функция уже реализована (STANDBY выход D7)
Какой сигнал и откуда нужно подавать на STANDBY?
Вход STANDBY есть практически во всех УМЗЧ выполненных на микросхемах, подав лог 1, Вы включаете усилитель, подав лог 0, выключаете усилитель, он переходит в режим ожидания с низким энерго потреблением.
STANDBY — это режим сна. А у меня идея с помощью реле пускать входной сигнал либо через процессор, либо в его обход.
Вам нужна просто кнопка с реле?
pinMode(10,INPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
if(digitalRead(10)==HIGH){digitalWrite(13,HIGH);delay(300);}else{digitalWrite(13,LOW);}
на D10 кнопка, D13 выход 0/1
Спасибо, но не кнопка, а чтобы лог. 1 появлялась на D13 при Power on. При Power off чтобы там был 0.
Так уже есть вывод D7 который меняет свое логическое состояние при нажатии на кнопку POWER.
Понятно, спасибо!
И можно ли ещё добавить несколько ячеек с профилями звука — изменение НЧ,СЧ,ВЧ, усиление, ячейки повесить на кнопки пульта 1,2,3.
Было бы актуально для различных по качеству источников звука (радио, CD).
Можно просто сделать забить в переменные нужные значения и применять их с кнопки пульта:
if(ir.value==0xcode&&power==0){treb=10;bass=10;middle=10;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;}
А можно подробнее? Я новичок в Ардуино
При нажатии на кнопку POWER для включения, на выходе D7 появляется 5В, при отключении 0 В. Этот выход можно использовать для STANDBY усилителя, а можно подключить реле (через транзисторный ключ) и коммутировать подачу напряжения питания на усилитель.
Подробнее про переменные и пульт, плиз )
Откройте монитор порта, нажмите на кнопку пульта, в окне монитора порта появится код кнопки Вашего ИК пульта(например 0x2FDD02F).
далее вставьте код кнопки в нужную функцию:
