Как выбрать габарит и зазор трансформатора EE для импульсного блока
Типоразмер EE-сердечника задаёт, какую мощность трансформатор способен передать за один такт без перегрева и насыщения феррита. Если нужны готовые варианты, стоит посмотреть импульсные трансформаторы серии EE и сверить их габариты с расчётом, а не выбирать по внешнему виду. Слишком маленький сердечник быстро греется и уходит в насыщение, а слишком большой занимает место на плате и дорожает.
В обратноходовой схеме трансформатор накапливает энергию и отдаёт её нагрузке, поэтому подбор начинается с мощности и частоты, а не с размера корпуса. Частоты коммутации в бытовых блоках питания обычно лежат в диапазоне 50–150 кГц, и на них ферритовые EE-сердечники выгоднее железных.
Как выбрать типоразмер EE-сердечника под мощность и частоту преобразователя
Исходные данные и допустимая индукция
Исходные данные задаёт схема: выходная мощность, КПД, частота коммутации и максимальная рабочая индукция. Возьмём нагрузку 60 Вт при КПД 0,85. Через трансформатор пройдёт около 71 Вт, а с запасом в расчёте принимаем Pt = 80 ВА. Частота равна 65 кГц. Для ферритов марок N87 и 3C90 при температуре около 100 °C максимальную индукцию обычно берут в пределах 0,2–0,25 Тл, точные значения смотрите в паспорте производителя. Плотность тока в меди обычно составляет 3–5 А/мм², а коэффициент заполнения окна Ku берут 0,3–0,4.
Минимальное произведение сечения и окна считается по формуле Ap = Ae·Aw = (Pt·10⁴) / (2·Kf·f·Bmax·J·Ku). Здесь Ae — эффективное сечение керна, см²; Aw — площадь окна, см²; Pt — расчётная мощность, ВА; Kf — коэффициент формы сигнала, для прямоугольного тока принимают 4; f — частота, Гц; Bmax — индукция, Тл; J — плотность тока, А/см²; Ku — коэффициент заполнения окна.
Подставляем значения: 80·10⁴ = 800000, знаменатель 2·4·65000·0,2·400·0,4 = 16640000, поэтому Ap = 800000 / 16640000 ≈ 0,048 см⁴.
Расчётное Ap это минимум. Сердечник с меньшим произведением физически не вместит обмотки нужного сечения, даже если по мощности формально подходит.
Произведение Ae·Aw и выбор габарита
В паспорте каждого сердечника указаны Ae, Aw и Ap. Берём типоразмер, у которого Ap не меньше расчётного, и оставляем запас примерно в 2 раза, чтобы хватило места под изоляцию и под повышенный ток при пуске. Для нашего примера это значит Ap не ниже 0,1 см⁴. Ориентиры по мощности для бытовых блоков такие: EE13 примерно до 25 Вт, EE19 примерно от 30 до 60 Вт, EE25 примерно от 60 до 120 Вт. Цены за комплект ориентировочно:
  • EE13 с каркасом: от 30 до 60 руб.;
  • EE19 с каркасом: от 50 до 110 руб.;
  • EE25 с каркасом: от 90 до 200 руб.
Сердечники серии EE разных типоразмеров рядом для сравнения габаритов
Сравнение габаритов сердечников EE разных типоразмеров
Проверка по тепловому режиму и потерям в меди
После выбора сердечника проверяем, помещается ли обмотка. Пусть окно Aw равно 0,5 см², то есть 50 мм². Под медь отводим 0,4·50 = 20 мм². Первичная обмотка из 60 витков провода сечением 0,2 мм² занимает 12 мм², вторичная из 8 витков провода сечением 0,8 мм² даёт 6,4 мм². Итого 18,4 мм² при лимите 20 мм², то есть вариант проходит впритык. Если сумма выходит за лимит, переходите к следующему размеру или разбивайте обмотку на параллельные провода меньшего сечения.
Нагрев проверяем руками и термометром. Если корпус трансформатора при работе в закрытом блоке заметно выше 80–90 °C, запас по сердечнику недостаточен. Рабочую температуру ферритов обычно ограничивают 100 °C, и это значение стоит сверить с паспортом выбранной марки.
Как рассчитать зазор в сердечнике EE и зачем он нужен
Зазор нужен не для того, чтобы ослабить сердечник, а для того, чтобы он мог накапливать энергию. В обратноходовой схеме трансформатор работает как накопительный дроссель: пока ключ открыт, ток первичной обмотки растёт, энергия запасается в магнитном поле феррита, а в паузе уходит во вторичную цепь. Без немагнитного промежутка феррит с высокой проницаемостью быстро насыщается, и сердечник перестаёт удерживать энергию, как только ток достигает пика.
Формула суммарного зазора
Для обратноходового трансформатора без учёта краевого поля суммарный зазор считают по формуле lg = μ0·N²·Ae / L. Здесь lg — общая длина немагнитного промежутка на пути потока, м; μ0 — магнитная постоянная, 4π·10⁻⁷ Гн/м; N — число витков первичной обмотки; Ae — эффективное сечение керна, м²; L — требуемая индуктивность первичной обмотки, Гн.
Пример: N = 60 витков, Ae = 0,2 см², то есть 2·10⁻⁵ м², и L = 500 мкГн, то есть 5·10⁻⁴ Гн. Числитель равен 1,2566·10⁻⁶ · 3600 · 2·10⁻⁵ ≈ 9,05·10⁻⁸, делим на 5·10⁻⁴ и получаем lg ≈ 1,8·10⁻⁴ м, то есть 0,18 мм. Значение Ae берите из паспорта выбранного сердечника, а индуктивность задаёт схема.
Проверить индуктивность можно через энергию: P = L·Ipk²·f / 2, где P — передаваемая мощность, Вт; Ipk — пиковый ток первичной обмотки, А; f — частота, Гц. При P = 71 Вт и f = 65000 Гц получаем Ipk = √(2·71 / (5·10⁻⁴ · 65000)) ≈ 2,1 А. Если пиковый ток в вашей схеме заметно выше, индуктивность стоит пересчитать.
Как распределить зазор по керну
В EE-сердечнике зазор обычно делают на центральном стержне, где поток максимален. Есть два способа: шлифовка центрального керна и немагнитная прокладка, которую кладут между половинами. Шлифовку ведут до нужной величины, а прокладку обычно берут толщиной 0,05–0,2 мм. Зазор 0,18 мм удобно собрать из прокладки 0,15 мм и шлифовки примерно 0,03 мм.
Немагнитная прокладка между половинами сердечника EE на центральном стержне
Прокладка из полимерной плёнки на центральном стержне сердечника EE
Если зазор нужно сделать заметно больше, например свыше 0,3 мм, разумнее разделить его между центральным и боковыми стержнями. Один большой зазор усиливает краевое поле, которое выходит в окно и наводит вихревые токи в обмотке, поэтому обмотка греется сильнее расчётного.
Способ Где создаётся зазор Типичная толщина Что проверить
Шлифовка центрального керна Центральный стержень до 0,2 мм Плоскость шлифа и остатки ферритовой пыли
Прокладка из полимерной плёнки Центральный стержень 0,05–0,2 мм Не смещается ли прокладка при сборке
Прокладки на боковых стержнях Внешние стержни по 0,05–0,1 мм Симметричность половинок сердечника
Круговая диаграмма разделения зазора 0,18 мм на прокладку и шлифовку
Разделение зазора 0,18 мм между прокладкой и шлифовкой центрального стержня
Как влияет зазор на индуктивность, ток насыщения и потери
Зазор одновременно снижает индуктивность и поднимает предел тока, при котором феррит уходит в насыщение. Магнитная проницаемость воздуха близка к единице, а у ферритов она в тысячи раз выше, поэтому даже тонкая прослойка заметно меняет поведение всего магнитного контура. Эффективная проницаемость μэ падает по мере роста зазора.
Для EE-сердечника с μr около 2000 и эффективной длиной магнитной линии le около 0,05 м (точные значения берите из паспорта) вычисляем так: μэ = μr / (1 + μr·lg / le). При зазоре 0,18 мм знаменатель равен 1 + 2000·0,00018 / 0,05 = 8,2, и μэ ≈ 244. При зазоре 0,28 мм знаменатель составит 12,2, а μэ ≈ 164. Проницаемость снижается примерно на треть, и индуктивность меняется в том же направлении.
Индуктивность проще оценить по формуле L ≈ μ0·N²·Ae / lg, которую уже использовали для расчёта зазора. При N = 60 и Ae = 0,2 см² переход от 0,18 мм к 0,28 мм снижает индуктивность с 500 мкГн до 321 мкГн, то есть на 179 мкГн. Если схема рассчитана на исходные 500 мкГн, пиковый ток и запасённая энергия в цикле окажутся другими, поэтому пересчёт обязателен.
Предел по току связан с зазором почти линейно: Ipk_sat = Bsat·lg / (μ0·N), где Bsat — индукция насыщения феррита в тес​ле при рабочей температуре, обычно 0,35–0,45 Тл, точное значение смотрите в паспорте марки. Чем больше lg, тем выше ток, при котором сердечник сохраняет индуктивность. Если при зазоре 0,18 мм запас составляет 1,0 А, то при 0,28 мм он станет около 1,56 А, а при 0,40 мм около 2,22 А. Именно поэтому рост зазора защищает от насыщения на пиках, но ценой меньшей индуктивности.
Зазор, выставленный по расчёту, после склейки и затяжки сердечника может немного измениться, поэтому индуктивность нужно проверять уже в собранном трансформаторе.
Вихревые потери связаны с краевым полем. Поток выходит из зазора в окно и пересекает витки обмотки, наводя в меди вихревые токи. Эффект сильнее всего проявляется у витков, ближайших к зазору. Глубину проникновения тока в медь оценивают по формуле δ = 66 / √f, где δ — глубина в миллиметрах, f — частота в герцах. На частоте 65 кГц получаем δ ≈ 0,26 мм. Провод диаметром больше 0,5 мм начинает греться неравномерно, поэтому обмотку лучше наматывать несколькими тонкими проводами, соединёнными параллельно.
Зазор, мм Индуктивность, мкГн Запас по току насыщения относительно 0,18 мм Проницаемость μэ при μr 2000 Что проверить
0,18 500 1,00 244 Пиковый ток не выше запаса
0,28 321 1,56 164 Индуктивность после сборки
0,40 225 2,22 118 Нагрев обмотки у зазора
Материал феррита и его влияние на выбор габарита и зазора
Марка феррита определяет, сколько энергии уйдёт в тепло при выбранной частоте и температуре, а значит, и какой запас по сечению сердечника придётся закладывать. Для обратноходовых блоков чаще всего встречаются марки N87, N97, 3C90 и 3C95. Все они мангано-цинковые, но отличаются рецептурой и поведением на разных частотах. Поэтому сравнивать их стоит не по одной цифре из каталога, а по кривым потерь из паспорта, снятым при вашей частоте и близкой температуре.
Самая частая ошибка здесь в том, что материал выбирают по привычке, а потом подгоняют габарит под результат. На частотах 50–100 кГц марки N87 и 3C90 обычно дают низкие удельные потери, и именно их берут как базовый вариант. Материалы N97 и 3C95 рассчитаны на более низкие потери при повышенной температуре, поэтому их выгодно ставить в закрытый корпус, где сердечник редко остывает ниже 90–100 °C. На частотах выше 150 кГц запас по потерям у всех этих марок заметно сокращается, и тогда стоит смотреть в сторону более высокочастотных составов или уменьшать индукцию.
Температура Кюри показывает, при какой температуре феррит теряет магнитные свойства. Для рассматриваемых марок она обычно лежит в диапазоне 200–240 °C, то есть с запасом выше рабочих 100–120 °C. Этот параметр редко ограничивает выбор в бытовой аппаратуре, зато от него зависит, насколько сильно упадёт индукция насыщения при перегреве. Чем ближе рабочая точка к температуре Кюри, тем быстрее сердечник входит в насыщение, даже если расчётный ток остаётся прежним.
Рабочая индукция у разных марок тоже различается. Для N87 при 100 °C её обычно берут до 0,2–0,25 Тл, у материалов с более высокой индукцией насыщения допустимый максимум может быть выше, но точные значения нужно искать в паспорте конкретной партии. Если выбрать материал с большей индукцией, сечение Ae получится меньше, и габарит можно уменьшить. Однако при этом меньше станет и запас по насыщению, а значит, зазор придётся рассчитывать внимательнее.
Материал напрямую влияет на зазор. Феррит с высокой начальной проницаемостью, например μr около 2000, требует заметного зазора уже при небольшой индуктивности, поскольку без него сердечник быстро насыщается. Материалы с более низкой проницаемостью, около 1500–2000 по паспорту, дают меньшую чувствительность индуктивности к толщине прослойки. Поэтому при переходе с одного феррита на другой формулу зазора из предыдущего раздела нужно пересчитывать заново, подставляя μr и Ae именно выбранной марки.
Возьмём тот же пример: мощность 80 ВА, частота 65 кГц, Ap не ниже 0,1 см⁴. Если заменить N87 на материал с индукцией 0,3 Тл при 100 °C, расчётное Ap падает примерно на треть, и можно взять сердечник на типоразмер меньше. Однако на той же частоте потери в феррите такого материала могут оказаться выше, и нагрев сердечника вырастет, так что выигрыш по габариту съедается перегревом. Такой расчёт стоит проверять по паспортным кривым потерь, а не по одной строке в каталоге.
Практический порядок выглядит так: сначала выбирают марку по частоте и ожидаемой температуре корпуса, затем определяют допустимую индукцию для неё, после этого считают Ap и габарит, и только в конце находят зазор по μr и Ae выбранного сердечника. Если на любом шаге значение не совпадает с паспортом, возвращаются к предыдущему шагу, а не подгоняют последний.
Частые ошибки при выборе EE-трансформатора и как их избежать
Чаще всего трансформатор подводят не расчёты в целом, а отдельные допущения, которые кажутся безобидными. Первая ошибка связана с насыщением на пиках. Расчёт зазора ведут для среднего тока, а в реальной схеме при переходных процессах и пуске ток первичной обмотки может подняться заметно выше. Признак проблемы простой: на осциллограмме тока стока ключа появляется резкий рост крутизны перед закрытием, а сам трансформатор начинает звенеть на высокой частоте. Проверить можно так: подать на вход пониженное напряжение, поднять нагрузку ступенями и смотреть, не растёт ли ток через ключ нелинейно. Если выше 1,5 А в вашей схеме уже наблюдается излом, запас по зазору нужно увеличивать, а не просто ждать, пока блок заработает.
Вторая ошибка касается окна под изоляцию. Многие оставляют в каркасе ровно столько места, сколько нужно для меди, и забывают про барьерную изоляцию между первичной и вторичной обмотками. Для бытовых блоков с сетевым входом обычно закладывают слой полиэстеровой или полиимидной ленты толщиной 0,05–0,1 мм на каждый слой, а между первичкой и вторичкой ставят не менее трёх слоёв. Признак ошибки: при прозвонке мегомметром между обмотками и сердечником проявляется утечка, или трансформатор проходит только при сухих условиях. Проверку выполняют на стенде с испытательным напряжением, которое задаёт стандарт на изделие, а дома достаточно внимательного осмотра и прозвонки.
Третья ошибка связана с эффектом близости. Если провод вторичной обмотки толстый, а витки лежат в один слой вплотную к зазору, вихревые токи перегревают самые внешние витки. Признак проблемы: одна часть обмотки заметно теплее остальных, хотя ток одинаковый. Лечится это разбиением провода на несколько тонких, намотанных параллельно, либо уменьшением диаметра жилы до величины, меньшей двойной глубины проникновения тока на рабочей частоте.
Четвёртая ошибка касается числа витков. Его пересчитывают по напряжению, но забывают про падение на ключе и диоде, из-за чего вторичное напряжение оказывается ниже расчётного. Проверяют это простым измерением: подают на первичку напряжение 12 В от лабораторного источника, считают отношение витков и сравнивают с ожидаемым коэффициентом трансформации. Расхождение больше 5 % означает, что обмотку намотали не так, как рассчитали, или витки коротко замкнуты.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли взять сердечник на типоразмер больше и не пересчитывать зазор?
Лучше так не делать. Большее сечение Ae при том же числе витков N поднимает индуктивность, и пиковый ток в схеме перестаёт совпадать с расчётным. Зазор и число витков пересчитывают по формуле lg = μ0·N²·Ae / L, после чего проверяют нагрев обмотки.
Как понять, что трансформатор уходит в насыщение, если осциллографа нет?
Характерные признаки: ключ греется заметно сильнее обычного, на частоте блока появляется писк, а выходное напряжение проседает под нагрузкой. Проверку проводят на лабораторном источнике с ограничением тока, поднимая нагрузку ступенями и следя за температурой ключа и сердечника. Если на какой-то ступени ток через ключ начинает расти быстрее, чем на предыдущих, запас по зазору недостаточен.
Почему трансформатор в закрытом корпусе греется сильнее, чем на открытом столе?
Внутри корпуса воздух почти не обменивается с окружающей средой, поэтому собственный нагрев сердечника складывается с температурой внутри блока. Расчёт поэтому ведут не от комнатной температуры, а от ожидаемой температуры корпуса трансформатора. Если этот запас не заложить, рабочая точка феррита смещается туда, где потери растут быстрее всего.
Что делать, если нужной толщины прокладки для зазора нет в наличии?
Соберите зазор из нескольких тонких прокладок, суммарная толщина которых даёт расчётное значение. Например, прокладки 0,05 мм и 0,1 мм вместе дают 0,15 мм. Укладывайте их симметрично на центральный стержень, иначе зазор окажется смещённым, а поток начнёт неравномерно нагревать обмотку.
Какой провод и каркас выбрать для сетевого блока питания?
В сетевой части изоляция обмотки и каркаса должна быть рассчитана именно на сетевое напряжение, а не просто на увеличенную толщину. Конкретный класс изоляции и испытательное напряжение смотрите в паспорте каркаса и в стандарте на готовое изделие, а при сомнениях лучше проконсультироваться со специалистом по электробезопасности. Барьерную изоляцию между первичной и вторичной обмотками экономить не стоит, даже если трансформатор получился компактным.
Заключение
Надёжный трансформатор EE получается тогда, когда габарит, зазор и марку феррита выбирают в одной связке, а не по отдельности. Сначала по мощности и частоте определяют минимальное произведение Ae·Aw, затем подбирают зазор под нужную индуктивность и проверяют, что пиковый ток не выводит сердечник в насыщение. Перед покупкой сверьте в паспорте сердечника Ae, Aw и Bsat, а после сборки обязательно измерьте индуктивность и прозвоните изоляцию между обмотками. Если результат расходится с расчётом, возвращайтесь на шаг назад, а не подгоняйте последний шаг под готовую конструкцию.
