1GbE и 10GbE: что проверить в сетевой комплектации сервера
В десять вечера начинается копирование архива, а к одиннадцати площадка уже должна освободить канал. На корпусе сервера есть несколько сетевых разъёмов. У расчёта есть ловушка: в таблицу заносят скорость лучшего порта, хотя архиву предстоит пройти ещё коммутатор и интерфейс хранилища.
Для исходного списка подойдут конфигурации с указанием сетевого контроллера. Варианты серверов собраны в подборке https://mskserver.ru/catalog/configurator-serverov/, а точные режимы выбранного адаптера и порта коммутатора стоит выписать из документации к соответствующим моделям. Тогда вместо записи «быстрая сеть» появится вполне осязаемый маршрут от одного разъёма до другого.
Сколько времени займёт один терабайт
Скорость Ethernet указывают в битах за секунду, размер архива обычно записывают в байтах. В одном байте восемь бит. Поэтому гигабитное соединение имеет теоретический предел 125 мегабайт в секунду, десятигигабитное — 1250. В этом расчёте гигабайты и терабайты десятичные, а цифры относятся к скорости линии. Реальная полезная передача ниже из-за служебных данных и ограничений участников обмена.
Терабайт за один час требует примерно 278 мегабайт полезных данных в секунду. Даже в идеальном расчёте одному гигабитному порту понадобится два часа, тринадцать минут и ещё около двадцати секунд. Для десятигигабитной линии математический минимум составляет тринадцать минут двадцать секунд. У второго варианта остаётся запас на накладные расходы, но обещать время окончания пока рано. Если целевой массив устойчиво записывает лишь 150 мегабайт в секунду, этот же объём не поместится в час и при более быстром соединении.
У офиса с другой нагрузкой решение может оказаться обратным. Когда десяток сотрудников время от времени открывает короткие документы, суточный объём едва ли расскажет, почему конкретный файл ждут пять секунд. Полезнее увидеть загрузку порта в минуты жалоб и задержку обращения к дискам. Покупка десятигигабитной платы ради пустующего канала никак не сократит ожидание диска, занятого перестроением массива.
Что соединит сервер с коммутатором
У медного 1GbE и 10GBASE-T разъёмы RJ45 выглядят одинаково. На панели коммутатора могут соседствовать обычные гигабитные порты и всего несколько более быстрых. Сверяют обозначение именно выбранного порта, его возможные скорости и установленный режим. Маркировка кабеля тоже имеет значение. Например, для двухпортовой карты Intel X550-T2 производитель указывает до 100 метров на категории 6A для 10GbE, а для категории 6 — до 55 метров. Эти числа относятся к указанному оборудованию и подходящей кабельной линии.
Гнездо SFP+ потребует другого набора компонентов. Внутри одной стойки используют, в частности, прямой кабель DAC с модулями на концах. Для линии между стойками можно выбрать оптические модули и оптоволокно. На обоих концах должны согласоваться тип соединения и дальность, а каждая сторона должна поддерживать установленный модуль или кабель. Два одинаковых металлических гнезда на фотографии не сообщают ни тип волокна, ни перечень совместимых модулей.
Бывает, что сервер уже оснащён подходящей двухпортовой картой, но в соседней стойке нет свободного совместимого порта. Тогда в смете понадобится линия до другого коммутатора или изменение самой схемы подключения. Длина считается по фактической трассе через кабельные организаторы и панели. По прямой между шкафами может быть три метра, а штекер короткого кабеля просто не дотянется до разъёма.
Зачем на задней панели несколько гнёзд
Один из разъёмов может принадлежать контроллеру удалённого управления. Через него администратор получает доступ к служебной консоли независимо от обычных сетевых интерфейсов операционной системы. Для расчёта трафика файлового сервиса нужен порт, который видит сама ОС и который назначен этой сети. В перечне оборудования стоит записать назначение каждого подключения, включая отдельную сеть управления, если её предусматривает проект.
Два гигабитных порта тоже решают разные задачи. В схеме с резервированием трафик переносится на второй путь после отказа, поэтому удвоения скорости одного копирования ожидать не приходится. При объединении по LACP коммутатор и сервер распределяют потоки по участникам группы. Отдельное обычное TCP-соединение обычно остаётся на одной физической линии. Несколько независимых потоков могут задействовать разные линии, однако их распределение зависит от выбранного алгоритма.
  • Для основного сервиса зафиксируйте сетевую плату, конкретный порт коммутатора и максимальную скорость, которую поддерживают обе стороны.
  • Для резервного пути запишите, останется ли он доступен при потере кабеля, адаптера или всего коммутатора. Два кабеля к одному устройству покрывают лишь часть этих отказов.
  • Для соединения через SFP+ внесите в перечень точные модули или DAC и длину линии, а для медной проводки — категорию и протяжённость канала.
  • Для сетевой карты расширения укажите исполнение и нужный слот. В низком корпусе могут потребоваться другая крепёжная планка и определённый райзер.
Какие показатели проверить на работающем порту
Уже при подключении полезно посмотреть согласованную скорость с обеих сторон. Если десятигигабитные устройства договорились о гигабите, искать причину долгого копирования в приложении пока рано. Проверяют настройки скорости, задействованный порт, кабель и рост счётчиков ошибок. Затем отделяют скорость передачи между узлами от скорости чтения и записи файлов. Это два разных испытания, и результат каждого измеряется в своих условиях.
При проверке рабочей задачи указывают направление обмена, размер данных, число одновременных потоков и время. Один большой файл и каталог из сотен тысяч мелких файлов по-разному нагружают систему. Сжатие способно уменьшить объём на линии, а проверка архива после копирования добавляет время уже после завершения передачи. Когда эти этапы видны раздельно, в акте появляется проверяемое условие: столько-то исходных данных проходит по заданному пути за отведённое окно, а после потери одной линии сохраняется согласованный режим работы.
