LM3875 — мощный УМЗЧ с двух полярным питанием, но имеется возможность питания от однополярного источника.
Параметры:
- Напряжение питания от ±20 до ±84В
- Максимальная выходная мощность 125 Вт
- Номинальная выходная мощность 40 Вт
- КНИ при 40 Вт не более 0,06%
- То же при 56 не более 0,1%
- То же при 10 не более 0,01%
- Частотный диапазон от 20 до 20000Гц при неравномерности АЧХ ±0,25дБ
- Сопротивление нагрузки 8 Ом
- Соотношение сигн/шум -95дБ
- Максимальный ток потребления 6А
- Rвх=100кОм
- Uвх=894мВ
- Однополярное питание от +40 до +168В
