Мощный УМЗЧ можно построить на микросхеме LM3886, данная микросхема питается от 2-х полярного напряжения, но имеется возможность подключения к однополярному источнику питания.
Характеристики:
- напряжение питания от ±20 до ±84В
- максимальная выходная мощность 135Вт
- номинальная выходная мощность при напряжении питания ±28В:
при Rн=4 Ом — 60Вт
при Rн=8 Ом — 30Вт
- КНИ при номинальной мощности не более 0,03%
- Частотный диапазон от 20 до 20000Гц
- Соотношение сигн/шум — 92,5дБ
- Ток покоя 85мА
- Номинальный ток потребления 11,5А
- Rвх=100кОм
- Uвх — 973мВ
- Одно полярное питание от +40 до +168В
