The AK4396 is a high performance stereo DAC for the 192kHz sampling mode of DVD-Audio including a 24bit digital filter. Using AKM’s multi bit architecture for its modulator the AK4396 delivers a wide dynamic range while preserving linearity for improved THD+N performance. The AK4396 has full differential SCF outputs, removing the need for AC coupling capacitors and increasing performance for systems with excessive clock jitter. The AK4396 accepts 192kHz PCM data and 1-bit DSD data, ideal for a wide range of applications including DVD-Audio and SACD. The AK4396 has a fully functional compatibility with the AK4393/4/5 and lower power dissipation.
Обновлено: 19.02.2021 в 22:35 | Просмотров: 1 041 |
Похожие статьи
TDA8931 - УМЗЧ 20Вт
TDA8931 - усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 20 Вт. КПД усилителя более 90%, что позволяет использовать микросхему TDA8931 без внешнего радиатора. Напряжение питания микросхемы TDA8931 может быть в пределах от 12 до 35В, КНИ не более 0,02% при выходной мощности 1Вт (Vp=22В, Rн=4 Ом). Микросхема снабжена защитой от КЗ выхода и защитой от перегрева. (1) Optional feed forward network to improve SVRR. (2) Standby mode: S1 = closed; Operating mode: S1...
Датчик тока и напряжения INA3221 (Arduino)
Датчик тока и напряжения INA3221 представляет собой трех канальный измеритель тока и напряжения. Выпускается в виде готового модуля, в котором установлено несколько светодиодов, сделаны все необходимые разъемы и установлены три шунта. Диапазон измеряемого напряжения находится в диапазоне от 0 до 26 В, а максимальный измеряемый ток составляет около 1,6 А, на канал. Но ограничение в 1,6 А это ограничение установленного шунта, который имеет сопротивление 0,1 Ом, при желании...
Регулятор громкости и тембра на LC75341 + 0.96' I2C 128X64 OLED (Arduino)
Ранее в статье рассматривался пример создания на основе аудиопроцессора LC75341 регулятора громкости и тембра с использованием дисплея LCD1602 + I2C, в этой статье аналогичный пример, но с использованием дисплея 0.96' I2C 128X64 OLED. В OLED дисплее отсутствует дополнительный слой подсветки всей поверхности экрана. Каждый пиксел, формирующий изображение, испускает самостоятельное свечение. При этом картинка получается яркой и контрастной. Управление OLED дисплеем в данном...
Темброблок на TDA8425 (Arduino)
ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением. Технические характеристики: Производитель: Philips Напряжение питания минимальное 7 В Напряжение питания максимальное 13,2 В Частотный диапазон 35...20000 Гц Коэффициент гармоник 0,05% Выходное напряжение максимальное 1 В Регулировка громкости 48 уровней от -88 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до +15 дБ с шагом 3 дБ ...
Оптимизация производительности веб-приложений на JavaScript: лучшие практики и инструменты
Производительность веб-приложений играет ключевую роль в обеспечении положительного пользовательского опыта. Медленные сайты раздражают пользователей и негативно влияют на конверсию и удержание аудитории. В этой статье мы рассмотрим лучшие практики и инструменты для оптимизации производительности веб-приложений на JavaScript, дополнив их примерами и подробностями. 1. Минимизация и сжатие кода Уменьшение размера файлов JavaScript — первый шаг к повышению производительности. Это достигается...
NE5532 ▶
