The NE5532, NE5532A, SA5532, and SA5532A are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. They feature very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, high slew rate, input-protection diodes, and output short-circuit protection. These operational amplifiers are compensated internally for unity-gain operation. These devices have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.
Обновлено: 19.02.2021 в 22:38 | Просмотров: 1 369 |
Похожие статьи
4-х канальное реле времени Arduino + Android HC-06
При помощи Bluetooth модуля HC-06 и платы Arduino можно осуществить управление различными исполнительными механизмами c помощью смартфона. В данной статье речь пойдет об управлении при помощи смартфона 4-я реле. Каждому реле можно задать свое время включения и выключения, вся информация и управление реле времени осуществляется при помощи Android приложения. Передача информации между Arduino и Android происходит при помощи Bluetooth модуля HC-06, подробнее ознакомится с модулем в статье...
Драйвер VFD PT6312 + ИВ-21 (Arduino)
ИМС PT6312 - это контроллер вакуумного люминесцентного дисплея (VFD). Поддерживает работу от 4 сеток при 16 сегментах и до 11 сеток при 11 сегментах. Управление ИМС PT6312 3-Wire. ИМС PT6312 помимо работы как драйвер VFD, имеет сканер клавиатуры 6х4, порты для подключения светодиодов и 4-х разрядный порт общего назначения, но в данной статье будет рассмотрена работа ИМС PT6312 только как драйвер VFD. Применение PT6312 в качестве драйвера вакуумного люминесцентного дисплея, позволяет...
Большие часы на RGB светодиодной ленте WS2811 (ESP8266) - часть 2
Ранее в статье http://rcl-radio.ru/?p=91626 был рассмотрен пример создания больших часов на светодиодной RGB ленте на на основе чипа WS2811 (SM16703) под управлением wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e). В этой статье будет рассмотрен пример доработки часов, добавлен веб-интерфейс настройки и авторизации в сети в Wi-Fi сети. Перед настройкой интернет часов выполните следующие пункты: Ознакомьтесь с первой частью проекта - http://rcl-radio.ru/?p=91626 Настройка...
Регулятор громкости и тембра на TDA8425 + OLED 128x32 (Arduino)
ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением. Технические характеристики аудиопроцессора TDA8425: Производитель: Philips Напряжение питания минимальное 7 В Напряжение питания максимальное 13,2 В Частотный диапазон 35…20000 Гц Коэффициент гармоник 0,05% Выходное напряжение максимальное 1 В Регулировка громкости 63 уровней от -80 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до...
Arduino HC-06 (PWM + button)
Ранее в статье http://rcl-radio.ru/?p=68590 рассматривался пример управления тремя реле (на базе платформы Arduino) при помощи Android (Bluetooth HC-06), в этой статье будет рассмотрен пример управления двумя каналами ШИМ платы Arduino при помощи Android приложения. Так же помимо 2 каналов ШИМ можно управлять 5-ю цифровыми выходами платы Arduino. Фактически для Android приложения не имеет значения какие выходы Arduino Вы задействуете. Android посредством Bluetooth модуля HC06 ...
