Маркировка полупроводников по европейской системе осуществляется следующим способом. Код маркировки представляет собой буквенно-цифровую запись. Первая буква в этом коде указывает на материал на основе которого сделан полупроводник: кремний, германий и т.п. Наиболее распространен материал — кремний, с обозначением буквой «B». Затем идет буква, обозначающая тип полупроводникового прибора, т.е. туннельный диод или генератор Холла. Далее ставится серийный номер продукта. У серийного номера есть несколько диапазонов, так например если номер вкладывается в значения 100..999, то это приборы общего назначения, если номер состоит из буквы и цифры Z10..A99, то это приборы промышленного и специального применения. Иногда к общей маркировке может еще добавляться дополнительная буква модификации прибора, она уже определяется конкретно производителем полупроводника. В таблице ниже приведены общие значения сегментов маркировки. Так например по таблице можно определить что за полупроводник обладает кодом BL153, первая буква B указывает на то, что прибор сделан из кремния, вторая буква L говорит нам, что этот прибор — мощный высокочастотный транзистор, далее идет серийный номер, который укладывается в диапазон приборов общего применения.
Примечания:
» пеpвая цифpа 1 и вторая буква N в цветовой маpкиpовке опущены;
» номеpа из двух цифp обозначаются одной чеpной полосой и двумя цветными;
» дополнительная четвертая полоса — буква;
» номеpа из тpех цифp обозначаются тpемя цветными полосами;
» номеpа из четыpех цифp обозначаются четыpьмя цветными полосами и пятой чеpной или цветной, обозначающей букву;
» цветные полосы находятся ближе к катоду или пеpвая от катода — шиpокая;
» тип диода читается от катода.
В японской системе как и в европейской все довольно просто. Первая цифра указывает на тип прибора по функциональности, т.е. 0 — фотодиод или 3 — тиристор. Буква S ставится на всех полупроводниках, скорее для обозначения типа элемента, следующая буква указывает на тип прибора по исполнению, т.е. А — высокочастотный PNP транзистор и т.д. далее идет серийный номер элемента (10..9999) и модификация прибора. Например 1SQ255, цифра 1 указывает нам на диод, S опускаем, т.к. мы уже знаем, что это полупроводник, Q — дополняет, что это светоизлучающий диод (светодиод), ну и его серийный номер 255.
