ATmega8 (Arduino IDE)
Большое кол-во проектов выполненных на платформе Arduino не требовательных к размеру памяти могут быть выполнены на микроконтроллере ATmega8.
Основное отличие ATtmega8 от Atmega328 (Arduino NANO), это размер памяти:
Atmeg328 Atmega168 Atmega8
Flash 32 кб 16 кб 8 кб
ОЗУ 2 кб 1 кб 1 кб
ПЗУ 1 кб 512 б 512 б
Каналы ШИМ 6 6 3
Так же учитывайте что ATmega8 имеет диапазон питающего напряжения от 4.5 до 5.5 В и тактовую до 16 МГц, а ATmega8L имеет диапазон питающего напряжения от 2.7 до 5.5 В и тактовую частоту до 8 МГц.
Для использования ATmega8 в Arduino IDE Вам необходимо собрать следующую схему:
Перед прошивкой ATmega8 необходимо установить поддержку контроллера в Arduino IDE, для этого откройте меню Файл >> Настройки и в пункте Дополнительные ссылки для Менеджера плат вставьте ссылку:
https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json
Далее переходим в меню  Инструменты >> Плата >> Менеджер плат
В списке менеджера плат выберите пакет: MiniCore by MCUdude
После установки поддержки плат в Arduino IDE появится плата Atmega8
Для прошивки ATmega8 нам понадобится программатор, в качестве программатора я буду использовать Arduino UNO.
Подключите плату Arduino UNO к USB порту, в Arduino IDE выберите плату Arduino UNO и примерах откройте скетч Arduino ISP.
Залейте скетч в плату, далее подключите Atmega8 к Arduino UNU согласно таблице:
Arduino UNO ATmega8
D10 RES (1)
D11 MOSI (17)
D12 MISO (18)
D13 SCK (19)
+5V VCC (7)
GND GND (8)
Далее выберите плату Atmega8 и укажите частоту кварцевого резонатора (в моем случае 4 МГц)
В пункте Программатор выберите Arduino as ISP. Скопируйте и вставьте в Arduino IDE следующий скетч (Blink):
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
Далее в пункте меню Инструменты выберите — Загрузить через программатор.
После загрузки скетча должен начать мигать светодиод подключенный к пину 19 ATmega8 (PB5).
Очень удобно для прошивки микроконтроллера использовать переходник USB — TTL используя для этого пины 2 и 3 (TXD и RXD) . Фактически Вы будете загружать скетчи как в плату Arduino.
Для использования USB-TTL Вам нужно установить загрузчик, для его установки в Arduino IDE достаточно выбрать пункт Инструменты > Записать загрузчик.
После чего Atmega8 можно отключить от Arduino UNO который использовали как программатор и подключить USB-TTL переходник согласно таблице:
 ATmega8 USB to TTL
VCC (7) +5V
GND (8) GND
TDX (3) RDX
RDX (2) TDX
Далее выберите программатор — AVRISP mkll, после нажмите Загрузка и после сообщения «Компиляция» нажмите на кнопку RESET.
Comments
