На базе отладочной платы STM32 с использованием 8-и разрядного семисегментного индикатора на микросхеме MAX7219 можно собрать простой частотомер. Так же частотомер содержит простой усилитель — формирователь сигнала, который состоит из одного транзистора КТ3102 и нескольких пассивных элементов.
На вход частотомера можно подавать синусоидальный или импульсный сигнал амплитудой от 0,5 до 10 В, с частотой от единиц герц до 24 МГц.
8-и разрядный семисегментный индикатора на базе микросхемы MAX7219
#include <LedControl.h>//https://github.com/wayoda/LedControl/archive/master.zip LedControl lc = LedControl(PB1,PB10,PB11,1);// DIN(PB1), CLK(PB10), CS(PB11) volatile int mon_flag; unsigned long freq; byte fq[8],pd,x; void setup() { Serial.begin(9600); lc.shutdown(0, false); lc.setIntensity(0,8); // яркость 0-15 lc.clearDisplay(0); pinMode(PA15,INPUT_PULLDOWN); // вход частотомера RCC_BASE->APB1ENR|= (1<<2)|(1<<1)|(1<<0); //включить тактирование tim-2,3,4 RCC_BASE->APB2ENR|= (1<<3)|(1<<11)|(1<<2)|(1<<0)|(1<<4);////включить тактирование port-a-b-c,tim1 AFIO_BASE->MAPR=(1<<8)|(1<<6); //tim 1 && tim 2 Partial remap } void loop() { freq_meter(); Serial.println(freq); fq[7]= freq/10000000%10; fq[6]= freq/1000000%10; fq[5]= freq/100000%10; fq[4]= freq/10000%10; fq[3]= freq/1000%10; fq[2]= freq/100%10; fq[1]= freq/10%10; fq[0]= freq%10%10; if(freq>=10000000){x=8;} if(freq<10000000){lc.setRow(0,7,0);x=7;} if(freq<1000000){lc.setRow(0,6,0);x=6;} if(freq<100000){lc.setRow(0,5,0);x=5;} if(freq<10000){lc.setRow(0,4,0);x=4;} if(freq<1000){lc.setRow(0,3,0);x=3;} if(freq<100){lc.setRow(0,2,0);x=2;} if(freq<10){lc.setRow(0,1,0);x=1;} for(int i = 0;i < x;i++){ if(i==3){pd=true;} else if(i==6){pd=true;} else if(i==9){pd=true;} else{pd=false;} lc.setDigit(0,i,fq[i],pd);} } void freq_meter(){ // http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino#comment-296530 __asm volatile( "cpsid i" ); /// Timer2 счёт младших 16 бит TIMER2_BASE->CR1=0;//стоп таймер TIMER2_BASE->CCER=0; TIMER2_BASE->PSC=0; TIMER2_BASE->CNT=0; TIMER2_BASE->CCR1=0; TIMER2_BASE->CCR2=0; TIMER2_BASE->CCR3=0; TIMER2_BASE->CCR4=0;TIMER2_BASE->PSC=0;TIMER2_BASE->SR=0; TIMER2_BASE->CCMR2=0; TIMER2_BASE->CR2=1<<5; //MMS:010 управление подчинённым в режиме "Update" TIMER2_BASE->SMCR= (1<<14);// ECE & TS:000 режим 2 внешнего тактирования & разрешение работы от таймера1 TIMER2_BASE->ARR=65535; //считать до максимума TIMER2_BASE->EGR=1; //перечитать регистры. TIMER2_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer2 /// Timer3 счёт старших 16 бит TIMER3_BASE->CR1=1<<0;//стоп таймер TIMER3_BASE->CCER=0; TIMER3_BASE->PSC=0; TIMER3_BASE->CNT=0; TIMER3_BASE->CCR1=0; TIMER3_BASE->CCR2=0; TIMER3_BASE->CCR3=0; TIMER3_BASE->CCR4=0;TIMER3_BASE->PSC=0;TIMER3_BASE->SR=0;TIMER3_BASE->CR2=0; TIMER3_BASE->CCMR1=0; TIMER3_BASE->SMCR=(1<<2)|(1<<1)|(1<<0)|(1<<4);//SMS:111 && TS:001 такт брать от 2-го таймера TIMER3_BASE->ARR=65535; //считать до TIMER3_BASE->EGR=1; //перечитать регистры. TIMER3_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer3 /// настройка времени разрешения на таймере1 для таймера2 TIMER1_BASE->CR1=(1<<3)|(1<<2);//один импульс, без прерываний TIMER1_BASE->CNT=0; TIMER1_BASE->CR2=(1<<4); //MMS:001 сигнал разрешения работы другим таймерам TIMER1_BASE->CCER=0;// отключить выходы таймера на физ ноги TIMER1_BASE->PSC=F_CPU/36000 -1 ;// 1999; // 72000000/2000= 36000кГц тактовая таймера TIMER1_BASE->ARR=36000;//считать до 36000 (1секунда) TIMER1_BASE->EGR=1; //перечитать регистры. TIMER1_BASE->CR1|=(1<<0); __asm volatile( "cpsie i" ); while (TIMER1_BASE->CR1&1) {asm volatile("nop"); if(mon_flag) {return;} } freq = TIMER3_BASE->CNT<<16 | TIMER2_BASE->CNT ; }
4,45 (11)
Привет. Собрал давно но не проверял. Сейчас подключил генератор с частотой 5 мгц. на индикаторе 5.000.343. За счет чего поднять точность ?
Измените время счета
Привет. Как я понял он там и стоит TIMER1_BASE->ARR=36000;//считать до 36000 (1секунда)
Чем ограничен верхний предел измерения ?
Три такта контроллера на один такт измеряемого сигнала. 72 МГц /3 = 24 МГц
when ever I run the code I get Compilation error: ‘PB10’ was not declared in this scope can you please guide me to resolve this issue as Iam new to arduino
Добрый день. Понимаю что статье уже 4 года, но всё же задам вопрос… Можно ли данную схему использовать в качестве встроенной цифровой шкалы для приёмника с гетеродином? Как должен выглядеть скетч с учётом возможности сложения/вычитания указываемой ПЧ?
Здравствуйте, собрал схему, прошил stm-ку. показывает цифры 72.002.150 и все. подаешь любую частоту ни каких изменений.
что делать?
