Используя отладочную плату STM32 (базе микроконтроллера STM32F103C8T6 и модуль семисегментного дисплея TM1637, можно собрать простой частотомер с максимальной частотой измерения 1 МГц.
Индикатор показывает измеряемую частоту в кГц. Время измерения 1 секунда. Подавать входной сигнал (уровень TTL) необходимо на вход PA2.
Для подключения библиотека использует цифровые входы STM32 PB0 (CLK) PB1 (DIO), но можно использовать и другие цифровые входы указав их значения в функции tm(PB0,PB1).
Перед заливкой скетча в STM32 Вам необходимо ознакомиться со следующей статьей — STM32 Arduino IDE
Для нормальной загрузки скетча Вам понадобится набор библиотек Arduino_STM32-master.zip
#include <STM32_TM1637.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/02/STM32_TM1637_V1_3.zip STM32_TM1637 tm(PB0,PB1);// CLK, DIO unsigned long fx; float f; void setup() { Serial.begin(9600);tm.brig(7); // ЯРКОСТЬ 0...7 pinMode(PA2,INPUT); Timer3.pause(); // pause Timer3.setPeriod(1000000); // 1sec Timer3.attachInterrupt(TIMER_UPDATE_INTERRUPT, fr_1); Timer3.refresh(); // clear Timer3.resume(); // start } void loop() { while(!(GPIOA-> regs-> IDR & 0x0004)); while((GPIOA-> regs-> IDR & 0x0004)); fx++; } void fr_1(){ Serial.println(fx); if(fx<10000){f=(float)fx/1000;fx=0;tm.print_float(f,3 ,0,0,0,0);} if(fx>=10000&&fx<100000){f=(float)fx/1000;fx=0;tm.print_float(f,2 ,0,0,0,0);} if(fx>=100000&&fx<1000000){f=(float)fx/1000;fx=0;tm.print_float(f,1 ,0,0,0,0);} if(fx>=1000000){fx=0;tm.print_float(f,0 ,0b1000000,0b1000000,0b1000000,0b1000000);} Timer3.refresh(); }
