КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n составные НЧ мощные. Предназначены для работы в усилителях НЧ, ключевых схемах.
- Граничное напряжение при Iк = 100 мА не менее:
- КТ829А … 100 В
- КТ829Б … 80 В
- КТ829В … 60 В
- КТ829Г … 45 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 3,5 А, Iб = 14 мА не более … 2 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 3,5 А, Iб = 14 мА … 2,5 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 3 В, Iк = 3 А не менее … 2,25
- типовое значение … 4
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 1 МГц, Uкэ = 20 В, Iк = 100 мА не менее:
- при Тк = 298 К и Тк = 358 К … 750
- при Тк = 233 К … 100
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 10 МГц, Uкэ = 3 В, Iк = 3 А не менее … 0,4
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = Uкэ макс, Rбэ = 1 кОм не более:
- при Тк = 298 К и Т = 233 К … 1,5 мА
- при Тк = 358 К … 3 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более … 2 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 1 кОм, постоянное напряжение коллектор-база:
- КТ829А … 100 В
- КТ829Б … 80 В
- КТ829В … 60 В
- КТ829Г … 45 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 45 В
- Постоянный ток коллектора … 8 А
- Постоянный ток базы … 0,2 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 500 мкс, Q ≥ 10 .. 12 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк ≤ 298 К … 60 Вт
