Принципиальная схема приведена на рис.1
Основные технические характеристики:
- Вх. сопротивление 130кОм
- Ном. вход. напряж. 0,7В
- Ном. вых. мощность 12(15)Вт
- Ном. диапазон частот 20…20000Гц
- Коэф. гармоник при выходной мощности 1…12Вт (на частоте 1000Гц) — 0,04(0,02)%
- Скоорость наростания выходного напряжения при выкл. L1 не менее 10 В\мкс
- Относительный уровень шума -90дБ
Все детали УМЗЧ за исключением VT2…5 и R10…12 размещены на печатной плате. Транзисторы размещены на 2-х теплоотводах площадью 300кв.см(VT2…3 и отдельно VT4…5). А выше упомянутые резисторы с помощью гибких проводников припаяны непосредственно к выводам выходных транзисторов.
В усилителе использованы резисторы СП3-22б(R7), проволочные R11…12, а остальные МЛТ-0,125
Конденсаторы КМ-6 и К73-17, диоды можно заменить на КД521 КД522 с любым буквенным индексом.
L1 содержит 30 витков провода ПЭВ-1 0,6 и содержит 30 витков намотанных виток к витку на бумажном каркасе диаметром 8мм и длиной 25мм.
Налаживание усилителя сводиться к установки тока покоя с помощью резистора R7 в пределах 15…20мА.
Для снижения коэффициента гармоник необходимо попарный подбор выходных транзисторов по коэффициенту передачи тока h21э.
Литература Ж.Радио 6 1988 Автор: Н.ТРОШИН г.МОСКВА
