- Выходная мощность на нагрузке 8 Ом 1Вт
- Коэффициент гармоник 0,01%
- Диапазон частот 10…30000Гц
- Напряжение питания +/-25В
- Ток потребления 35мА
Каскад на VT1 VT2 включенный на выходе ОУ работает в линейном режиме А. Смещение на базах VT1 VT2 обеспечивает цепь VD1 R7 R8 VD2. Усилитель охвачен цепью ООС по постоянному току и переменному напряжению . Эта ООС поддерживает нулевое напряжение на выходе усилителя и позволяет получить коэффициент гармоник не более 0,01% при выходном напряжении 3В на нагрузке 8 Ом. Коэффициент усиления усилителя 4, оно определено сопротивлениями R2 R9. VT1 VT2 установлены на небольшой радиатор из алюминия размерами 150*150*3мм.
На втором рисунке показан примерно аналогичный усилитель, но отличается выходным каскадом работающим в режиме АВ. Этот усилитель обладает меньшим током потребления, коэффициент нелинейных искажений данного усилителя не более 0,05%.
Ниже переведены рисунки печатной платы второго варианта усилителя для наушников.
Литература МРБ1140
