На микросхеме К174КП1 можно построить простой коммутатор звуковых сигналов на 4-е канала для стерео аппаратуры.
Коммутатор стерео сигналов работоспособен при снижении питания до 6В, но при этом необходимо уменьшить амплитуду коммутируемых сигналов(во избежания искажений). Главное условие использование микросхемы — это чтобы двойная амплитуда коммутируемого сигнала не превышала напряжение питания.
Пр подачи питания на уст-во включается первый стерео канал (вход А), если необходимо переключится на другой канал, надо заземлить соответствующие выводы микросхемы (см. как на схеме).
Основные параметры микросхемы К174КП1:
- ток потребления не более 1мА
- коэффициент усиления по напряжению -2,5дБ
- разделение между каналами не менее 60дБ
- коэффициент гармоник при входном напряжении 3В не более 0,1%
- коэффициент гармоник при входном напряжении 1В в полосе частот от 20 до 20000Гц не более 0,05%
- отношение сигнал/шум не менее 97дБ
- напряжение шумов при замкнутых входах не более 5мкВ
- неравномерность АЧХ в диапазоне 20…20000Гц не более 0,2дБ
- напряжение питания от 6 до 23В
- предельное постоянное напряжение на входах 1…8 не более 1/2Uпит
- сопротивление нагрузки не менее 4,7кОм
