Абсолютный мировой рекорд в танкостроении был достигнут на Урале. Начиная с 1941 года, в Нижнем Тагиле было выпущено около 100 тысяч единиц бронетехники. Каждый третий танк, участвовавший в боях Второй Мировой войны, был сделан на Уральском вагоностроительном заводе. Всего за 2 месяца предприятие, созданное для мирного производства, превратилось в гигантский оборонный комплекс. Нижний Тагил, куда были эвакуированы 12 заводов из западных регионов страны, за считанные недели стал настоящим танкоградом. На УВЗ был построен первый и единственный в мире танковый конвейер, с которого в годы войны каждый час сходил танк-легенда — Т-34. Всемирно известные русские танки от первых разработок советских конструкторов до боевых машин последнего поколения можно увидеть в музее бронетанковой техники, расположенном в Нижнем Тагиле. А Уральский вагоностроительный завод и сегодня удерживает позиции лидера по производству оборонной техники России.
Обновлено: 06.10.2014 в 19:25 | Просмотров: 2 432 |
Похожие статьи
Уст-во защиты от скачков сетевого напряжения
Предлагаемое уст-во защиты от скачков сетевого напряжения, предохранит вашу аппаратуру от скачков сетевого напряжения, так же от пониженного и повышенного напряжения сети (диапазон защиты нижнего и верхнего значения амплитуды сетевого напряжения регулируется). Устройство отключит вашу аппаратуру при повышении или понижении сетевого напряжения при помощи реле (12В). В уст-ве используется понижающий (малогабаритный, малой мощности) трансформатор и стабилизатор напряжения 7812 (12В), а так...
ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БАЛКОНЕ
Термостабилизатор с автоматическим поддержанием температуры в заданных пределах предназначен для эксплуатации в жестких условиях умеренно холодного климата при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С, относительной влажности воздуха до 95 % при температуре +20 °С без конденсации влаги и атмосферном давлении в пределах 200...900 мм рт.ст. Термостабилизатор применяют для установки в овощехранилище замкнутого объема, не превышающего 2 м и конструктивно выполненного в виде термостата,...
Полная автоматизация устройства управления электронасосом
Описываемое устройство служит для автоматического управления любых электронасосов, в том числе центробежных скважинных насосов водоподъема с погруженными электродвигателями мощностью 1.11 кВт и контроля уровня воды в наполняемом резервуаре и скважине. Устройство представляет собой дополненный вариант устройства "Автоматическое управление электронасосом", описанное А. Калинским. По сравнению с ним предложенное устройство позволяет автоматически реагировать не только на достижение водой выше...
Параметрические сигнализатор
Эти уст-ва используют для подачи звукового сигнала при уходе или достижения уровня контролируемого параметра за установленные пределы. Датчиком может служить - терморезистор, фоторезистор, контакты и др. На рисунке 1 показана схема параметрического сигнализатора собранного на одной микросхеме К155ЛА3. Переключатель S1 выбираем режим контроля. На VT1 собран электронный ключ. Генератор звуковых колебаний выполнен на элементах D1.1 D1.2, а модулирующий генератор собран на D1.3 D1.4. На...
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
