Обновлено: 06.10.2014 в 18:28 | Просмотров: 3 195 |
Похожие статьи
Выпрямители и их основные параметры
Выпрямители это уст-ва предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный. выпрямительное уст-во состоит из 3-х основных уст-в : трансформатора, выпрямителя и сглаживающего фильтра. Так же выпрямительное устройство может быть дополнено стабилизатором напряжения. Режим выпрямителя в значительной степени зависит от фильтра установленного на выходе выпрямителя. в маломощных выпрямителях применяются емкостные фильтры, Г-образные RL RC и П - образные CLC и CRL фильтры. Емкостной...
Аналоговые входы ATmega328: основы и примеры
Микроконтроллер ATmega328 оснащен шестью каналами аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), которые позволяют считывать аналоговые сигналы и преобразовывать их в цифровые значения. Эти каналы обозначаются как ADC0–ADC5 и соответствуют физическим контактам на плате Arduino Uno (или аналогичных платах), например, A0–A5. Основные аспекты работы с аналоговыми входами: 1. Настройка АЦП: Для начала работы с аналоговыми входами необходимо настроить АЦП. Для этого используются следующие...
Полупроводники: Физические основы и применение
[caption id="attachment_133707" align="aligncenter" width="640"] Авторство: Д.Ильин. Этот файл является производной работой от: PN diode with electrical symbol.svgby Raffamaiden, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40212239[/caption] Полупроводники — это материалы, занимающие промежуточное положение между проводниками и изоляторами по своей способности проводить электрический ток. Их уникальные электрические свойства делают их основой современной...
Генератор импульсов на основе К176ИЕ12
На основе К176ИЕ12 можно построить генератор импульсов различных частот, если в типовой схеме вместо кварцевого резонатора применить LC - контур. Литература - Радиоконструктор 1999-10
Основы CSS: Основные элементы и примеры
CSS (Cascading Style Sheets) — это язык стилей, используемый для оформления веб-страниц. Он позволяет управлять внешним видом элементов HTML, такими как цвета, шрифты, размеры, расположение и другие визуальные характеристики. В этом руководстве мы рассмотрим основные элементы CSS и приведём примеры их использования. 1. Синтаксис CSS Основой синтаксиса CSS являются селекторы и правила. Селектор указывает, какой элемент или группу элементов нужно оформить, а правило описывает, какие именно...
