Обновлено: 05.10.2014 в 22:11 | Просмотров: 3 612 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,00 (1) |
Похожие статьи
Часы на светодиодных семисегментных индикаторах 1,8 дюйма (Arduino)
Используя платформу Arduino на 4-х индикаторах BJ18101AH (1,8 дюйма) можно собрать часы с большими цифрами. Светодиодные семисегментные индикаторы BJ18101AH (общий катод) имеют габаритный размер 56х38х11 мм, при высоте символа 45 мм. Схема подключения к Arduino очень простая, содержит несколько резисторов и четыре транзистора BC337. Питание анодов сегментов индикатора происходит напрямую от цифровых выходов Arduino, при указанных на схеме номиналах ток потребления одного сегмента не...
Простой FM приемник на транзисторах
На рисунке показана схема простого FM приемника на 4-х транзисторах. Приемник имеет малые габариты и питается от напряжения 1,5В. Звук выводится на головные телефоны. VT1 = BF199, VT2-VT4 = BC547 Катушка L1 состоит из 8 витков медного изолированного провода диаметром 1 мм. Катушка бескаркасная имеет диаметр 6 мм и длину 13мм. Видео-презентация FM - приемника Катушка L2 - дроссель, может иметь индуктивность от 1мкГн до 10 мГн. Настройки-в FM радио приемника Для настройки приемника,...
Программатор AVR ISP STK 500
Программатор AVR ISP STK 500 AVR ISP - простой в применении программатор. AVR ISP прошьет ваше устройство на основе микроконтроллера AVR, а также обеспечит возможность отладки. Устройство поддерживает JTAG в экспериментальном режиме .Поддерживаемые контроллеры:ATtiny13, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny2313, ATtiny45, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny84*, ATtiny85, ATtiny861ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84 - только ISP (JTAG не поддерживается) ATmega48, ATmega8, ATmega88, ATmega16, ATmega161,...
Пяти полосной регулятор тембра на транзисторах
Регулирование тембра происходит путем изменения уровня сигнала на выходах пяти полосовых фильтров, на-строенных на частоты 160 Гц, 340 Гц, 1,5 кГц, 4 кГц и 5,7 кГц. Входной сигнал усиливается первой ступенью на транзисторе Т1 и далее через полосовые фильтры поступает на вход второй ступени на полевом транзисторе Т2 по схеме с разделенной нагрузкой. Уровень на средней частоте каждого из полосовых фильтров может изменяться на ±16 дБ относительно среднего значения. Из-за больших потерь в полосовых...
Передатчик средней мощности на 27,14 МГц
Задающий генератор выполнен на VT1. Через С4 ВЧ сигнал поступает на вход усилителя мощности на VT2. В коллекторной цепи VT2 включено согласующее уст-во в виде двойного П- образного фильтра С8L4C11C12L5C14, предназначенное для обеспечения оптимальной связи радиопередатчика с антенной. L6 - компенсация емкостной составляющей антенны и с целью компенсации длины антенны. Модулятор выполнен на VT3. Катушки L1-L3 наматывают на резисторах МЛТ-0,5 100кОм, L1-33 витка ПЭЛ 0,18, L2 L3 - по 28...
