На рисунках показаны примеры применения повышающего преобразователя LM2700, схемы содержать минимальный набор компонентов и отлично подходят при работе с литий-ионными аккумуляторами. LM2700 может работать на частотах 600 кГц и 1,25 МГц, обеспечивая легкую фильтрацию и низкий уровень шума. Выходное напряжение может быть настроено до 17 В, при входном напряжении от 2,2 до 12 В. Максимальный ток нагрузки 3,6 А.
Обновлено: 20.12.2025 в 11:06 | Просмотров: 4 996 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (10) |
Похожие статьи
LM2703 - маломощный повышающий преобразователь постоянного напряжения
Маломощный повышающий преобразователь постоянного напряжения LM2703, с ограничением пикового тока в 350 мА, имеет компактный размер, содержит минимальное кол-во внешних элементов. Выходное напряжение до 20 В при напряжении питания от 2,2 до 7 В. Ток потребления в дежурном режиме не более 0,01 мкА (4 вывод - напряжение ниже 1,1 В выключено, больше 1,1 В включено). LM2703 имеет малогабаритный 5-выводной корпус SOT-23. На рисунках показаны типовые схемы включения LM2703 LM2703 может...
Ретро часы на ИН-16 (Arduino)
На платформе Arduino можно собрать простые часы на газоразрядных индикаторах типа ИН-16 (ИН-14, ИН-18 и др.). ИН-16 представляет собой индикатор тлеющего разряда имеющий десять катодов выполненных в виде цифр и два катода для запятых. Ток индикации 2 мА, напряжение возникновения тлеющего разряда не более 170 В, яркость свечения 150 кд/м². Назначение выводов: 1 — анод 2 — цифра 1 3 — цифра 7 4 — цифра 3 5 — знак «запятая» 6 — цифра 4 7 — цифра 5 8 — цифра 6 9...
Часы на светодиодных семисегментных индикаторах 1,8 дюйма (Arduino)
Используя платформу Arduino на 4-х индикаторах BJ18101AH (1,8 дюйма) можно собрать часы с большими цифрами. Светодиодные семисегментные индикаторы BJ18101AH (общий катод) имеют габаритный размер 56х38х11 мм, при высоте символа 45 мм. Схема подключения к Arduino очень простая, содержит несколько резисторов и четыре транзистора BC337. Питание анодов сегментов индикатора происходит напрямую от цифровых выходов Arduino, при указанных на схеме номиналах ток потребления одного сегмента не...
Датчик тока и напряжения INA3221 (Arduino)
Датчик тока и напряжения INA3221 представляет собой трех канальный измеритель тока и напряжения. Выпускается в виде готового модуля, в котором установлено несколько светодиодов, сделаны все необходимые разъемы и установлены три шунта. Диапазон измеряемого напряжения находится в диапазоне от 0 до 26 В, а максимальный измеряемый ток составляет около 1,6 А, на канал. Но ограничение в 1,6 А это ограничение установленного шунта, который имеет сопротивление 0,1 Ом, при желании...
Регулятор громкости и тембра на TDA8425 + OLED 128x32 (Arduino)
ИМС TDA8425 представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости и тембра с микропроцессорным управлением. Технические характеристики аудиопроцессора TDA8425: Производитель: Philips Напряжение питания минимальное 7 В Напряжение питания максимальное 13,2 В Частотный диапазон 35…20000 Гц Коэффициент гармоник 0,05% Выходное напряжение максимальное 1 В Регулировка громкости 63 уровней от -80 дБ до +6 дБ с шагом 2 дБ Регулировка тембра НЧ от -12 дБ до...
