Установка драйвера беспроводного адаптера ACORP WCPI-300N на чипсете RT3062 (Linux)
(Опробовано на Kubuntu 12.04)
В комплекте к адаптеру имеется диск с драйверами, скачайте папкуDPO_RT3562_3592_3062_LinuxSTA_V2.4.1.1_20101217 в Домашнюю папку. Если нет то скачайте и распакуйте файл в Домашнюю папку.
В терминале
1. Отредактируйте файл config.mk
sudo nano ~/Загрузки/DPO_RT3562_3592_3062_LinuxSTA_V2.4.1.1_20101217/os/linux/config.mk
Замените значение n на y
# Support Wpa_Supplicant
HAS_WPA_SUPPLICANT=y
# Support Native WpaSupplicant for Network Manager
HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y
2. Установите драйвер
cd /путь к папке/DPO_RT3562_3592_3062_LinuxSTA_V2.4.1.1_20101217
sudo make
sudo make install
modprobe rt3562sta
3. Занесите в черный список конфликтующий драйвер rt2800
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf
В низу файла добавьте строчку
blacklist rt2800pci
сохраните файл, далее перезагрузка
Если после загрузки системы адаптер не работает то нажмите ДРАЙВЕРЫ УСТРОЙСТВ и активируйте драйвер RT3562sta
