Источник вырабатывает двух полярное напряжение от 5 до 17В при токе нагрузке до 20А, при этом уровень пульсации 1 В при 17В установленном напряжении и токе на нагрузке 20А.
Напряжение с трансформатора поступает на однополупериодные выпрямители на VD1-VD3 и С1-С3. Параллельное включение 3-х диодов необходимо для уменьшения рассеивающей мощности. Конденсаторы необходимы для уменьшения напряжения пульсаций.
R1 и VD4-VD5 образуют параметрический стабилизатор 14В, а совместно с R2 — источник регулируемого напряжения 0-14В. Это напряжение поступает на 8 вывод микросхемы А1 — интегрированный стабилизатор напряжения. В итоге на выходе микросхемы получается стабилизированное напряжение — сумма 5В + напряжение на С5. В результате чего при регулировке напряжения его можно менять от 5 до 19В, затем следует мощный эмиттерный повторитель на 3-х транзисторах.
*до 3А можно устанавливать напряжение до 19В, а при токе 20А только до 17В.
Микросхемы необходимо установить на отдельные радиаторы, а мощные транзисторы каждого канала на единый радиатор. Амперметр 150мкА — 1000Ом. За основу силового трансформатора применен ТС-180. Его первичные обмотки без изменений , все остальные удалены, вместо них намотано: 62 витка ПЭВ-1,0, из этой проволоки сделан шунт амперметра.
Литература — Радиоконструктор 1999-03
