Большинство аккумуляторов сотовых телефонов имеют напряжение 3,6В при токе 1000…1300 и более мАч. Для быстрой зарядки аккумуляторной батареи телефона необходимо напряжение 4,5В при токе 300-500мА. Малый ток зарядки аккумулятора увеличит срок ее службы. Зарядное уст-во от USB позволяет заряжать аккумулятор напряжением 4,7В при малом зарядном токе. VD1 может быть любым на необходимое напряжение, в зависимости от напряжении стабилизации стабилитрона можно изменить выходное напряжение.
Вместо указанного в схеме транзистора можно применить другой средней мощности, например BD139. Диод VD2 защищает выход стабилизатора от переполусовки (обратите особое внимание при подключении аккумулятора сотового телефона, так как неправильная полярность напряжения зарядного уст-ва может испортить аккумулятор).
Источник — http://electroschematics.com/
3,50 (2)
