На рисунке показана схема индикатора выходной мощности усилителя звуковой частоты. индикатор имеет десять ступеней индикации выходной мощности от 0,2 Вт до 100 Вт. Так как устройство не содержит пиковый детектор Вы может отслеживать мгновенное значение выходной мощности усилителя. Микросхема питается от широкого диапазона напряжений от 12 до 20 В. Индикатор выходной мощности в настройке практически не нуждается, необходимо лишь подобрать резистор R1 в зависимости от сопротивления динамика.
Обновлено: 10.01.2022 в 20:29 | Просмотров: 5 737 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (5) |
Похожие статьи
TDA7253 - усилитель мощности звуковой частоты 8 Вт
Усилитель на базе микросхемы TDA7253 относится к классу АВ и предназначен для использования в бытовой технике. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выхода. В микросхеме имеется функция MUTE что позволяет избежать шумов во время включения и выключения усилителя. Усилитель на базе TDA7253 имеет следующие основные характеристики: Напряжение питания варьируется от 10 до 32 В (свыше 25В необходимо применять конденсаторы электролитические на 50В - С5, С4, С7) Номинальное...
Усилитель мощности низкой частоты с эффективной мощностью 125Вт
Главные достоинство этого усилителя - относительная простота и малые габариты. Сдвоенный ОУ в режиме инвертирующего усилителя обеспечивает усиление 26дБ и размах выходного сигнала в +/-19В(при питающем напряжении +/-20В) между выводами 1 и 7 при полосе частот до 100кГц. Мостовой выходной каскад на ДМОП-транзисторах с каналами n- и p- типов обеспечивают ток более 7А на нагрузке 4Ом. Максимальная мощность рассеиваемая транзистором 40Вт на уст-во, что позволяет использовать корпуса типа...
Преобразователь 12В в переменное 220В с мощностью 100Вт Открыть
Схема, приведенная на рис. позволяет питать от аккумуляторной батареи многие бытовые электроприборы мощностью до 100 Вт, например малогабаритный сверлильный станок или погружной насос водокачки на садовом участке. Задающий генератор преобразователя собран на однопереходном транзисторе VT1, резисторах R3…R5 и конденсаторе С3. Частоту генерируемых им импульсов, равную 100 Гц, D-триггер DD1.2 делит на 2. При этом на выходах триггера формируются противофазные импульсы, следующие с частотой 50 Гц....
Экономичный и простой усилитель с выходной мощностью 4 Вт на микросхеме ТДА1015
Экономичный и простой усилитель с выходной мощностью 4 Вт на микросхеме ТДА1015. В одном корпусе размещены предварительный и оконечный усилители низкой частоты. Технические характеристики: Напряжение питания, В ...............................10-18 Выходная мощность, Вт ......................................4 Сопротивление нагрузки, Ом ..............................4 Входное сопротивление, кОм ..........................100 Полоса частот, Гц...
Простой аудио усилитель на MOSFET транзисторах с выходной мощностью 75 Вт
На рисунке показана схема простого симметричного усилителя с выходной мощностью 75 Вт на нагрузке 8 Ом и 110 Вт на нагрузке 4 Ом. Частотный диапазон усилителя от 20 до 20000 Гц при неравномерности АЧХ не более 1,2 дБ. Усилитель обладает низкими нелинейными искажениями, на частоте 1 кГц КНИ не превышает 0,017%, а на частоте 10 кГц КНИ не превышает 0,1% при выходной мощности 70 Вт. Настройка усилителя заключается в регулировке тока покоя при помощи потенциометра R16. Источник -...
