На рисунке показана схема инвертора с выходной мощностью 100В и выходным напряжением 220В 50 Гц. Питается инвертор от аккумуляторной батареи 12В. VR1 используется для более точной подстройки частоты 50 Гц, при большом расхождении частоты можно подобрать более точно емкость конденсатора Cx.
ИМС CD4047 используется в качестве генератора 50 Гц усиление по мощности достигается при помощи силовых транзисторов 2N3055. Силовые транзисторы необходимо установить на радиаторы. Сопротивления R4…R7 проволочные 0,1 Ом. Стабилитрон VD1 на 9В / 0,5Вт.
Трансформатор обычный мощностью не менее 100В со вторичной обмоткой 2х12В и первичной на 220В, в схеме трансформатор подключается наоборот, первичная обмотка становится вторичной.
Источник материала и рисунок печатной платы — http://www.eleccircuit.com/inverter-100w-by-ic-4047-2n3055-with-pcb/
