Видео ремонта внешнего жесткого диска на 1 Тб. Дефект: вырван разъем.
Обновлено: 27.12.2018 в 19:39 | Просмотров: 1 718 |
Похожие статьи
Что делать, если Xbox не видит жёсткий диск или игры не запускаются
Современные игровые консоли сильно зависят от корректной работы накопителей. Жёсткий диск Xbox хранит игровые файлы, обновления, профили пользователей и служебные данные, поэтому любая неисправность приводит к сбоям: игры перестают запускаться, появляются ошибки чтения, система не видит внешний носитель или зависает при загрузке. Причины могут быть как простыми, так и критическими — от повреждённого кабеля до износа внутреннего HDD. Ниже представлено подробное руководство, которое поможет...
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ! Восстановить информацию с жёсткого диска Fujitsu MPF3102AT (IDE)
Видео ремонта и восстановления информации с жёсткого диска Fujitsu MPF3102AT (IDE)
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a
Блок питания (БП) ноутбука модели hp f1781a изготовлен в Китае, выполнен в виде отдельного неразборного пластмассового блока размерами 105х47х27 мм и предназначен для установки вне ноутбука (корпус можно вскрыть с помощью ножовочного полотна, разрезав его по линии склеивания). Для соединения с ноутбуком БП имеет кабель и разъем. Его параметры: Uном.вход ~220 В, Uвых.стаб =19 В, Iвых.макс =3,16 А. Радиоэлементы схемы размещены на экранированном сверху жестяным экраном шасси размерами 100х40...
Явления в электроизоляционных материалах при воздействии электрического поля. Поляризация диэлектриков
В рабочем режиме электрооборудования электроизоляционные конструкции являются средой электрического поля. В простейшем виде диэлектрик между двумя токоведущими деталями представляет собой конденсатор. Под воздействием электрического поля диэлектрик поляризуется — происходит смещение электрических зарядов в атомах, ионах и молекулах. Это смещение зарядов и, следовательно, появление соответствующего тока возникает в направлении поля и следует за каждым изменением приложенного напряжения. По...
ТЫЖ РЕМОНТЕР: Полосы на видеокарте ASUS GeForce GTX 670
Видео ремонта видеокарты ASUS GeForce GTX 670. Дефект: полосы на экране.
