Блок выбора программ для радиоприемника (Радио 3/98) обеспечивает выбор восьми программ всего одной кнопкой. Блок выполнен всего на 3-х микросхемах и снабжен цифровым индикатором программ.
При включении питания DD1 устанавливается в нулевое состояние (код 000), при этом на выходе мультиплексора DD2 появляется напряжение которое через R4 поступает на варикап приемника. На светодиодном индикаторе высвечивается цифра 1. При нажатии на кнопку Sb1 изменяется состояние счетчика DD1 и соответственно индикация выбранной программы.
Переключение диапазонов осуществляется релейным каскадом (рис.2) на VT8 и реле К1. VT8 включается при достижении счетчиков DD1 состояния 0100.
R12…R19 подбираются при регулировки и их номинал зависит от элементов настройки приемника.
Литература РА1998_6
4,50 (2)
