УКВ тюнер выполнен с применением микросхем К174ХА34(тюнер) и ТА7343Р(стереодекодер).
Для полного перекрытия диапазона 66-108МГц изменение напряжения на варикапе должно быть не менее 3,5В. Резистор настройки R2, индикаторы настройки VD2(рис №2) и СТЕРЕО VD3 можно установить в любом месте корпуса. Намотка катушек бескаркасная на оправке диаметром 3 мм проводом ПЭВ 0,45…0,55мм. L1 6…8 витков, L2 10…15 витков. R15 R16 служат для установки на выводах 8 и 9 DA2 напряжения равного 2…3В. Ток индикатора режима СТЕРЕО должен быть не менее 2 мА.
Настройка УКВ тюнера сводится к укладке диапазона путем растяжения или сжатия витков L1. Стереодетектор настраивается путем регулировки R10 до надежного захвата пилот — тона и определяется по свечению светодиода при приеме FM станции.
Вариант подключения индикатора настройки показан на рисунке №2. При это индикатор гаснет при нормальной настройке на станцию.
Литература РА1998-06 Автот: А.В. Поминов, Донецкая обл.
4,00 (4)
