Напряжение питания на микроконтроллер стабилизировано интегральным стабилизатором DA1. На индикатор напряжение питания поступает с движка подстроечного резистора R5 и составляет 1,4…1,6В.
При включении питания микроконтроллер выполняет программу измерения со временем счета 0,1с. При кратковременном нажатии кнопки SB1 значение частоты фиксируется и микроконтроллер измеряет отклонение частоты от зафиксированного значения. При повторном нажатии SB1 частотомер возвращается в исходное состояние. Для перехода в режим измерения частоты и ее отклонения с временем счета 1 с следует нажать на SB1 и удерживать ее не менее 2 с. Еще одно нажатие на SB1 переводит частотомер в режим счета импульсов. В этом режиме при нажатии кнопки происходят запуск, остановка и обнуление счетчика и индикатора времени измерения.
Частота и ее отклонение оттображаются на табло частотомера в герцах, в интервале 0,1 с индикатор выглядит как 1FXXXXXXXX или 1F|_XXXXXXX (1F-XXXXXXX)для отклонения частоты, а знак показывает на ее увеличение или уменьшение. |_ — так как в индикаторе не предусмотрен +, то он отображается как |_.
В режиме 1 с первый знак индикатора заменяется с 1 на 2 — 2FXXXXXXXX.
В режиме счета импульсов на индикаторе будет — CCУУУУУУ, где СС — время счета а УУУУУУУУ- число импульсов. По окончании счета состояние индикаторов фиксируется.
Детали:
- подстроечный резистор СП3-19
- постоянные резисторы С2-23 или МЛТ
- подстроечный конденсатор КТ4-25
- микросхему LM2931Z-5.0 можно заменить на 78L05
- микроконтроллер можно запрограммировать программой Pony Prog, IC Prog.
Настройка:
- подстраиваем частоту совпадения индикатора и эталонного частотомера с помощью С5
- R1 — чувствительность по входному сигналу.
Скачать код прошивки — ftp://ftp.radio.ru/pub/2008/03/MiniFmetr.zip
Литература — Ж.Радио 3 2008 — Автор: И.Котов, г. Красноармейск Донецкой области., Украина.
