На ИМС LM1036N от фирмы National Semiconductors можно собрать достаточно простой и недорогой темброблок.
Темброблок обеспечивает регулировку громкости, баланса, тембра НЧ, тембра ВЧ, тонкомпенсацию.
Напряжение питания ИМС LM1036N может находится в пределах от 9 до 16 В, максимальный ток потребления 45 мА.
Технические характеристики:
- Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц
- Отношение сигнал/шум 80 дБ
- Разделение каналов 75 дБ
- Коэффициент гармоник при Uвх 0,3 В на частоте 1 кГц не более 0,06 %
- Входное сопротивление 30 кОм
- Выходное сопротивление 20 кОм
- Диапазон регулировки громкости 75 дБ
- Диапазон регулировки тембра на частотах 40 Гц и 16 кГц ±15 дБ
Источник — LM1036M.pdf
