На ИМС TA7137 можно собрать простой и не дорогой микшер, ИМС TA7137 представляет собой предусилитель низкой частоты.
Технические характеристики TA7137:
- Напряжение питания: номинальное 5 В, максимальное 15 В;
- Коэффициент усиления 69 дБ;
- Встроенный узел управления АРУ;
- Среднеквадратичное напряжение шума, приведенное ко входу 1 мкВ;
- Коэффициент нелинейных искажений (Vout = 0,2 В) 0,1%;
- Диапазон рабочих температур -20…+80°C.
Входные сигналы подаются через резисторы R1, R2, R3, R4, далее через потенциометры R5 R8 R9 R11 и резисторы R6 R7 R10 R12 смешанный сигнал поступает через C1, R15 на вход TA7137. Усиленный сигнал с выхода 8 ИМС через С7 R18 С8 поступает на выход уст-ва. Цепь С2 С5 VD1 VD2 образуют АРУ. Светодиод используется как пиковый индикатор уровня сигнала.
Источник — https://www.eleccircuit.com/micro-mixer-circuit-by-ta7137/
4,50 (2)
