Термопары Термопара (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое для измерения температуры в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики.
Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей потенциалов равна нулю. Когда же стыки находятся при разных...
Операционный усилитель Схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей показаны на рисунках. В обеих схемах операционный усилитель (ОУ) охвачен отрицательной обратной связью (ООС) по напряжению, то есть на инвертирующий вход ОУ подается часть выходного напряжения. В случае инвертирующего усилителя входной сигнал и сигнал ООС суммируется с помощью резисторов R1 и R2. Такая обратная связь называется параллельной. Обратная связь используемая в неинвертирующем усилителе, носит название последовательной, здесь...
Графики функций (онлайн калькулятор)
Тригонометрические функции
sin(x) - синус угла x (в радианах)
cos(x) - косинус угла x (в радианах)
tan(x) - тангенс угла x (в радианах)
Обратные тригонометрические функции
asin(x) - арксинус (возвращает угол в радианах)
acos(x) - арккосинус (возвращает угол в радианах)
atan(x) - арктангенс (возвращает угол в радианах)
Степенные и корни
pow(x,y) - возведение x в степень y (например, pow(2,3) = 8)
sqrt(x) - квадратный корень из x
abs(x) -...
Высококачественный УНЧ (60Вт 4Ом) Основные технические хар-ки:
Номинальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки:
8Ом - 48Вт
4Ом - 60Вт
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ не более 0,5дБ и выходной мощности 2 Вт - 10...200000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений при номинальной мощности в диапазоне 20...20000 Гц - 0,05%
Номинальное входное напряжение - 0,8В
Выходное сопротивление - 0,02 Ом
Выходной каскад усилителя предоставляет собой два дифференциальных усилителя...
КТ640А-2, КТ640Б-2, КТ640В-2 КТ640А-2, КТ640Б-2, КТ640В-2 — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, СВЧ, генераторные. Предназначенный для применения в схеме с общей базой в усилительных и генераторных уст-вах в дипапзоне 1-7,2 ГГц.
Обозначение типа приводится на верхней части держателя КТ640А-2 - черная полоска, КТ640Б-2 - белая полоска, КТ640В-2 - синяя полоска.
Выходная мощность при f = 7 ГГц, Uкб = 15В, Iк = 45 мА, Рвх = 25мВт:
КТ640А-2, КТ640Б-2, КТ640В-2 не менее ... 80 мВт
Коэффициент...
