На рисунке показана схема простого и очень удобного в использовании терморегулятора, в качестве датчика используется DS18B20, а управление регулятором осуществляется при помощи энкодера ky-040.
Интегральный датчик температуры DS18B20 имеет диапазон измерения температуры от -55 до + 125 °C, показания температуры выводятся на четырех разрядный семисегментный индикатор на базе драйвера TM1637 (модуль TM1637), вращая ручку энкодера можно изменять температуру регулирования, так же используется гистерезис в 0,5 °C, которой можно изменить в скетче.
В режиме измерения температуры на индикаторе будут показания температуры, для изменения температуры регулирования достаточно начать вращать ручку энкодера, при этом будет высвечиваться показания температуры регулирования, если не вращать ручку энкодера в течении 2 секунд, снова появятся показания температуры. Для сохранения в энергонезависимую память температуры регулирования необходимо нажать кнопку энкодера, при сохранении данных на индикаторе появится надпись «S_rG».
Если Вы используете в качестве датчика температуры модуль DS18B20, то резистор R2 из схемы необходимо исключить. Цифровой выход 13 используется для управления нагрузкой.
#include <OneWire.h> #include <TM1637Display.h> #include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Encoder.h> #include <MsTimer2.h> TM1637Display display(2, 3);// CLK,DIO Encoder myEnc(5, 4);// CLK, DT OneWire oneWire(A1);// вход датчика 18b20 DallasTemperature t(&oneWire); int oldPosition = -999,newPosition,rom,k; unsigned long time; byte minus_reg,reg; float gis = 0.5;// гистерезис uint8_t data[]{0,0,0,0}; uint8_t data1[]{0x6d,0x08,0x50,0x3d}; void setup(){ t.begin(); t.setResolution(11);//11 бит pinMode(10,INPUT); // кнопка энкодера pinMode(13,OUTPUT); // выход для управления нагрузкой rom = EEPROM.read(0); minus_reg = EEPROM.read(1); if(minus_reg==1){rom=rom-2*rom;} display.setBrightness(0);// яркость TM1637 0-7 MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); } void loop(){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; time=millis(); reg=1; } else if(millis()-time>2000){ t.requestTemperatures(); time=millis(); reg=0; } if(digitalRead(10)==LOW){ EEPROM.update(0,abs(newPosition)); EEPROM.update(1,minus_reg); display.setSegments(data1); delay(1000); } if(newPosition<0){minus_reg=1;} else{minus_reg=0;} if(newPosition<-55){newPosition=-55;} if(newPosition>125){newPosition=125;} if(reg==1){k=newPosition;} else{k = t.getTempCByIndex(0);} if(reg==1){data[0]=0x50;} else{data[0] = 0x78;}// r / t if(k > 99){data[1] = display.encodeDigit((k/100)%10);} else{data[1] = 0x00;} if(k < 0){k=abs(k);data[1] = 0x40;} data[2] = display.encodeDigit((k/10)%10); data[3] = display.encodeDigit((k%10)%10); display.setSegments(data); if(newPosition >= t.getTempCByIndex(0) + gis){digitalWrite(13,HIGH);} if(newPosition <= t.getTempCByIndex(0) - gis){digitalWrite(13,LOW);} } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4+rom;}
Терморегулятор DS18B20 + TM1637 + кнопки — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12011#p12011
Здравствуйте. А есть ли возможность вместо энкодера поставить 3 кнопки: +,- и например set? При нажатии +,- выставляем требуемую температуру, а с помощью set сохраняем. Спасибо
http://rcl-radio.ru/?p=53543
Ок, спасибо. Я хочу попробовать прикрутить к схеме с модулем индикатора tm1637 кнопки, энкодер раздобыть пока нет возможности.
Здраствуйте. Скетч вроде работает,А нельзя выставлять температуру убавляя экодером.
Температура регулирования и так выставляется энкодером.
Это я понял, но чтоб убавить температуру надо залить скетч и по новой выставлять ,чтоб уменьшить например.
При регулировке температуры регулировании ее значение сохраняется в энергонезависимой памяти и при подачи питания считывается с нее.
у меня не получается убавить температуру ,например поставил на 60 энкодером а убавить не могу.
Проверьте платку энкодера, должны стоять три резистора по 10 К
какой и стоит . вот только убавить не как.
Хорошо, завтра постараюсь собрать схему и проверить.
Обновите скетч, я внес правки, добавьте библиотеку MsTimer2 (архив в статье)
Спасибо,Все работает чЁтко!
У меня также некорректно работало без подтягивающего резистора 10к на кнопке энкодера( сразу не заметил что стоит только 2).В целом неплохой проект, спасибо. Подскажите можно ли что то сделать что бы при переходе через граничную температуру -55 или 125 при последующей регулировке отсчет начинался с температуры уставки, например если после 125 покрутить энкодер на 2 оборота, то для того чтобы понизить например до 124 — нужно в обратную сторону прокрутить все тех же 2 оборота, на индикаторе при этом будет показывать 125
Здравствуйте. Вопрос? Можно ли датчик температуры заменить на термистор (резистор с обратным температурным коэффициентом)- допустим на 10К? Спасибо
Получилось! Весь день уе…
