Прибор состоит из двух узлов: усилителя напряжения переменного тока на DA1 и генератора колебаний звуковой частоты на DD1.1. При расположении антенны WA1 вблизи от токонесущего провода наводка промышленной частоты усиливается DA1, в результате чего зажигается светодиод HL1. Это же выходное напряжение DA1, пульсирующее с частотой 50 Гц, запускает генератор звуковой частоты.
Источником питания может быть аккумулятор 7Д-0,125, батареи «Крона” или «Корунд” или аналогичные зарубежного производства.
Конструкция и детали.
Все постоянные резисторы типа МЛТ-0,125, подстроенный резистор R2 типа СПЗ-38Б, конденсатор С1 типа К50-35. Антенной WA1 служит площадка фольги на плате размерами примерно 55*12 мм.
Монтажную плату располагают в корпусе из диэлектрического материала так, чтобы антенна оказалась в головной части и была максимально удалена от руки оператора. Начальную чувствительность прибора устанавливают подстроечным резистором R2.
А.Ю. Саулов, г. Киев
Электрик №2/2005
