Этот прибор, работающий по принципу измерительного моста (рис.1), позволяет за 3…4 с определить температуру микросхемы, резистора или другой детали радиотехнического устройства с точностью не хуже 0,1°С. Это поможет ускорить ремонт сложной аппаратуры, так как поиск неисправной микросхемы основан на определении повышенного тепловыделения радиокомпонента, что, как правило, связано с нарушением его электрического режима работы.
Диапазонов измерения, устанавливаемых переключателем SA3, два: 0…+40°С (I) и +10…+30°С (II). Пределы диапазонов могут быть смещены резистором R9 «Начальная установка» при калибровке прибора перед измерением или расширены подстоечными резисторами R6 и R7 в процессе регулировки сконструированного прибора.
Высокая скорость измерения достигнута благодаря использованию в качестве термодатчика терморезистора СТ3-19 (R10), обладающего малой массой.
Конструктивно терморезистор размещают на конце корпуса шариковой авторучки и соединяют с прибором отрезком витого двупроводного кабеля длиной 0,6…1 м.
Разъем Х3 — любой.
Устройство можно питать как от внутреннего источника напряжением 4,5 В (GB1), так и от внешнего с таким же напряжением, подключенного к гнездам X1, Х2.
Микроамперметр РА1 — М1691 на ток полного отклонения стрелки 10 мкА, с нулем посредине шкалы, или подобный, желательно с большой шкалой. Подстроечные резисторы R6, R7 и R9 — многооборотные СП5-2 или аналогичные. Для калибровки прибора желательно воспользоваться термокамерой с автоматическим поддержанием заданной температуры. Сначала отключенный от прибора термодатчик помещают в термокамеру (концы кабеля оставляют снаружи) и как можно точнее измеряют его сопротивление при температуре 20°С. Затем с помощью цифрового омметра подбирают резистор R4, а если надо, то и резистор R3, чтобы их суммарное сопротивление было равно измеренному сопротивлению терморезистора, и впаивают их на место.
Подключив датчик к мосту и установив переключатель SA2 в положение «Калибровка», а SA3 — в положение «I», включают источник питания и резистором R9 выводят стрелку микроамперметра на среднее, нулевое деление шкалы. Датчик при этом остается в термокамере. Для первого («I») диапазона измерения нулевое деление шкалы будет соответствовать температуре +20°С. Далее переключатель SA2 устанавливают в положение «Измерение» и при температуре в термокамере +40°С резистором R7 добиваются отклонения стрелки микроамперметра до конечного правого деления шкалы.
Для получения большей точности калибровку при температуре датчика +20°С и измерение при температуре +40°С следует повторить два-три раза. И наконец, переключатель SA3 переводят в положение «II» и при температуре датчика +10°С и +30°С резистором R6 устанавливают соответственно начальную и конечную границы второго диапазона измерения.
Литература
Блокнот «Радіоаматора” № 3
