Для анализатора спектра понадобится Arduino Nano (Uno) и LCD дисплей 1602, на базе контроллера HD44780, так же дополнительно понадобится библиотека FHT.h. В качестве источника для создания анализатора спектра был выбран проект FHTSpectrumAnalyzer, в код были внесены незначительные изменения, подключение дисплея по I2C было изменено на 4-х битный режим, опорное напряжение АЦП было переключено на внутреннее 1,1 В.
Звуковой сигнал непосредственно через конденсатор 47 нФ подается на аналоговый вход А0, анализатор спектра имеет автоматическое усиление входного сигнала, что улучшает визуальную картинку анализатора спектра.
#define AUTO_GAIN 1 // автонастройка по громкости (экспериментальная функция) #define VOL_THR 35 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет) #define LOW_PASS 30 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука) #define DEF_GAIN 80 // максимальный порог по умолчанию (при GAIN_CONTROL игнорируется) #define FHT_N 256 // ширина спектра х2 // вручную забитый массив тонов, сначала плавно, потом круче byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 60, 80, 100}; #define LOG_OUT 1 #include <FHT.h> #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v7[8] = {0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v8[8] = {0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte gain = DEF_GAIN; unsigned long gainTimer; byte maxValue, maxValue_f; float k = 0.1; void setup() { lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 sbi(ADCSRA, ADPS2); cbi(ADCSRA, ADPS1); sbi(ADCSRA, ADPS0); analogReference(INTERNAL); lcd.createChar(0, v1); lcd.createChar(1, v2); lcd.createChar(2, v3); lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5); lcd.createChar(5, v6); lcd.createChar(6, v7); lcd.createChar(7, v8); } void loop() { analyzeAudio(); // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15 // найти максимум из пачки тонов if (fht_log_out[posOffset[pos]] > maxValue) maxValue = fht_log_out[posOffset[pos]]; lcd.setCursor(pos, 0); // преобразовать значение величины спектра в диапазон 0..15 с учётом настроек int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain, 0, 15); posLevel = constrain(posLevel, 0, 15); if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный) lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось lcd.setCursor(pos, 1); // перейти на нижний квадратик lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью } else { // если значение меньше 8 lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой lcd.setCursor(pos, 1); // нижний квадратик lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками } } if (AUTO_GAIN) { maxValue_f = maxValue * k + maxValue_f * (1 - k); if (millis() - gainTimer > 1500) { // каждые 1500 мс // если максимальное значение больше порога, взять его как максимум для отображения if (maxValue_f > VOL_THR) gain = maxValue_f; // если нет, то взять порог побольше, чтобы шумы вообще не проходили else gain = 100; gainTimer = millis(); } } } void analyzeAudio() { for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) { int sample = analogRead(A0); fht_input[i] = sample; // put real data into bins } fht_window(); // window the data for better frequency response fht_reorder(); // reorder the data before doing the fht fht_run(); // process the data in the fht fht_mag_log(); // take the output of the fht }
Обновление скетча — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=51
5 режимов отображения полос, управление кнопкой D12 (10 К на GND, управление +5 В). Сигнал подается на вход А0 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ.
