На базе аудиопроцессора TDA7318 можно собрать простой, но качественный регулятор громкости и тембра, так же аудиопроцессор содержит 4 канальный коммутатор входов, 4 независимых аттенюатора для каждого выхода, входной предусилитель.
Основные параметры аудиопроцессора TDA7318:
- Напряжение питания от 6 до 10 В (9 В — рекомендуемое)
- Ток потребления 8 мА (при Uпит = 9 В)
- Входное сопротивление 50 кОм
- Разделение каналов 100 дБ
- Выходное сопротивление 2 кОм
- Коэффициент гармонических искажений не более 0,01 при VIN = 1Vrms
- Регулировка громкости от -75 до 0 дБ, шаг регулировки 1,25 дБ
- Регулировка тембра (BASS, TREBLE) ±14 дБ с шагом 2 дБ
- Аттенюатор выхода от -37.5 до 0 дБ с шагом 1,25 дБ
- Предусилитель входа 4 положения: +18.75dB +12.5dB +6.25dB 0dB
- Вход: 4 стерео входа
- Управление I2C
- tda7318.pdf
Для управления аудиопроцессором будет использоваться плата Arduino Nano, в качестве индикатора использован дисплей LCD1602, для регулирования параметров аудиопроцессора будут необходимы три кнопки, энкодер (модуль KY-040), ИК датчик.
Регулятор громкости и тембра содержит два меню, одно основное (MAIN MENU) и дополнительное (SET MENU), в основном меню находятся настройки громкости и тембра, в дополнительном регулятор предусилителя (независимый для каждого входа), аттенюаторы выходов. Дополнительно для управления аудиопроцессором используются три кнопки: INPUT, MUTE, SET (кнопка переключения между меню). Первое меню, кнопки INPUT и MUTE продублированы ИК пультом.
Для управления регулятором подойдет практически любой пульт ИК, для поддержки Вашего пульта необходимо прописать коды кнопок в скетч:
#define UP 0x33B8E01F #define DOWN 0x33B810EF #define MENU 0x33B820DF #define MUTE 0x33B8946B #define IN 0x33B8C03F
В регулятор громкости и тембра программно встроен анализатор спектра аудио сигнала, на вход А0 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ подается аудио сигнал с вывода 7 аудиопроцессора (выход звука после коммутатора входов). Анализатор спектра начинает работать после 10 секунд не активности органов управления.
#define UP 0x33B8E01F #define DOWN 0x33B810EF #define MENU 0x33B820DF #define MUTE 0x33B8946B #define IN 0x33B8C03F #define LOG_OUT 1 #define AUTO_GAIN 1 // автонастройка по громкости #define LOW_PASS 30 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука) #define DEF_GAIN 120 // максимальный порог по умолчанию #define FHT_N 128 // ширина спектра х2 #define LOG_OUT 1 #include <Wire.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <LiquidCrystal.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <TDA7318.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/08/TDA7318.zip #include <FHT.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=297&download=1 #include <boarddefs.h> // Входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip TDA7318 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT подключение энкодера decode_results ir; IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);// RS,E,D4,D5,D6,D7 подключение LCD byte menu_set=100,menu,w2=1,z,z0,z1,w,w1,www,spek,mute,gr1,gr2; int vol=0,fun_d,in=0,bass,treb,gain1,gain2,gain3,gain4,gain0,lf,rf,lr,rr,lf_old,rf_old,lr_old,rr_old; unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition = -999; //byte posOffset[16] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17};// узкий спектр byte posOffset[16] = {2,3,4,6,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29};// средний спектр //byte posOffset[16] = {2,3,4,6,8,10,12,14,16,20,25,30,35,60,80,100};// широкий спектр byte gain_sp = DEF_GAIN; unsigned long gainTimer; byte maxValue, maxValue_f; float k = 0.05; int ur[32],urr[32],i1; void setup(){ ADMUX = 0b11000000; ADCSRA = 0b11010110; /* ADCSRA [2:0] скорость аналогового входа 000 - CLK/2 001 - CLK/2 010 - CLK/4 011 - CLK/8 100 - CLK/16 101 - CLK/32 110 - CLK/64 ' 111 - CLK/128 */ irrecv.enableIRIn();Wire.begin();Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" TDA7318 "));delay(1000);cl();// ЗАСТАВКА pinMode(10,INPUT); // КНОПКА ЭНКОДЕРA pinMode(11,INPUT_PULLUP); // INPUT pinMode(16,INPUT_PULLUP); // SET pinMode(17,INPUT_PULLUP); // MUTE MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7; gain1 = EEPROM.read(3);gain2 = EEPROM.read(4);gain3 = EEPROM.read(5);gain4 = EEPROM.read(6); lr = EEPROM.read(7);rr = EEPROM.read(8);lf = EEPROM.read(9);rf = EEPROM.read(10); switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break;} audio(); } void loop(){ if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;if(spek==1){cl();spek=0;menu=0;}delay(50);}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if (newPosition != oldPosition) { if(spek==1){cl();spek=0;menu=0;}} if(spek==0){ byte a1[8]={0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8]={0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); }else{ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v7[8] = {0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v8[8] = {0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8); } if(mute==0){ if(((digitalRead(10)==LOW||ir.value==MENU)&&menu_set==100)){spek=0;menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>2){menu=0;}}// menu if((digitalRead(10)==LOW&&menu==100)){spek=0;menu_set++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu_set>4){menu_set=0;}}// menu if(digitalRead(11)==LOW||ir.value==IN){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(1500);cl();}// input if(digitalRead(16)==LOW&&menu_set==100){menu_set=0;menu=100;spek=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SET MENU");delay(1500);cl();}// menu if(digitalRead(16)==LOW&&menu_set<100){menu_set=100;menu=0;spek=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(3,0);lcd.print("MAIN MENU");delay(1500);cl();}// menu } if((digitalRead(17)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==0){mute=1;spek=0;cl();lf_old=lf,rf_old=rf,lr_old=lr,rr_old=rr; lf=31,rf=31,lr=31,rr=31;menu=100;menu_set=100;myEnc.write(0);audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");} if((digitalRead(17)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==1){mute=0;spek=0;cl();lf=lf_old,rf=rf_old,lr=lr_old,rr=rr_old;menu=0;w=1;myEnc.write(0);time=millis();audio();cl();} //////// VOLUME //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==UP){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("VOLUME ")); lcd.setCursor(7,0);lcd.print(63-vol);lcd.print(" "); lcd.setCursor(11,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1); fun_d = map(vol, 0, 63, 48,0); if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} /////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==DOWN){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==UP){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; bass=bass-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d=bass*2+15; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} /////// TREB /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==DOWN){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==UP){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; treb=treb-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREBLE ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d=treb*2+15; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////////////// IN + GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==0){ switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break;} if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(gain0>3){gain0=3;}if(gain0<0){gain0=0;}audio();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Gain IN"));lcd.print(in+1); lcd.setCursor(8,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0*6.25);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");fun_d=(gain0+1)*3; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+6,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w=0;} //////// LF //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==1){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT LF ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d = 31-lf; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////// LF //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==2){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT RF ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d = 31-rf; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////// LR //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==3){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; lr=lr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT LR ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d = 31-lr; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////// RR //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==4){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; rr=rr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT RR ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d = 31-rr; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1&&mute==0){ EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,bass+7);EEPROM.update(2,treb+7);EEPROM.update(3,gain1); EEPROM.update(4,gain2);EEPROM.update(5,gain3);EEPROM.update(6,gain4); EEPROM.update(7,lr);EEPROM.update(8,rr);EEPROM.update(9,lf);EEPROM.update(10,rf); menu_set=100;menu=100;lcd.clear();w=1;w1=0;spek=1;} /////// SPECTR ///////////////////////////////////////////////////////// if(spek==1){ analyzeAudio(); for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { if (fht_log_out[posOffset[pos]] > maxValue) maxValue = fht_log_out[posOffset[pos]]; lcd.setCursor(pos, 0); int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp*0.9, 0, 15);posLevel = constrain(posLevel, 0, 15); urr[pos] = posLevel; if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;} else{ur[pos] = posLevel;} if (ur[pos] > 7){lcd.write((uint8_t)ur[pos] - 8);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);} else {lcd.print(" ");lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)ur[pos]);} } if (AUTO_GAIN) { if (millis() - gainTimer > 10) { maxValue_f = maxValue * k + maxValue_f * (1 - k); if(maxValue_f > LOW_PASS) gain_sp = maxValue_f;else gain_sp = DEF_GAIN;gainTimer = millis();}} }/// end spec }// loop void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(200);} void audio(){ tda.setVolume(vol); // громкость 0...63 tda.setAttLR(lr); // аттенюатор LR 0...31 tda.setAttRR(rr); // аттенюатор RR 0...31 tda.setAttLF(lf); // аттенюатор LF 0...31 tda.setAttRF(rf); // аттенюатор RF 0...31 tda.setSwitch(in,gain0); // вход 0...3, усиление 0...3 tda.setBass(bass); // тембр НЧ -7...+7 tda.setTreble(treb); // тембр ВЧ -7...+7 } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void analyzeAudio() { while(i1 < FHT_N){i1++; do{ADCSRA |= (1 << ADSC);} while((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);fht_input[i1] = (ADCL|ADCH << 8);}i1=0; fht_window(); // window the data for better frequency response fht_reorder(); // reorder the data before doing the fht fht_run(); // process the data in the fht fht_mag_log(); // take the output of the fht }
Доработка — изменения отображение полос анализатора спектра
#define UP 0x33B8E01F #define DOWN 0x33B810EF #define MENU 0x33B820DF #define MUTE 0x33B8946B #define IN 0x33B8C03F #define LOG_OUT 1 #define AUTO_GAIN 1 // автонастройка по громкости #define LOW_PASS 30 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука) #define DEF_GAIN 120 // максимальный порог по умолчанию #define FHT_N 128 // ширина спектра х2 #define LOG_OUT 1 #include <Wire.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <LiquidCrystal.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <TDA7318.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/08/TDA7318.zip #include <FHT.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=297&download=1 #include <boarddefs.h> // Входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip TDA7318 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT подключение энкодера decode_results ir; IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);// RS,E,D4,D5,D6,D7 подключение LCD byte menu_set=100,menu,w2=1,z,z0,z1,w,w1,www,spek,mute,gr1,gr2; int vol=0,fun_d,in=0,bass,treb,gain1,gain2,gain3,gain4,gain0,lf,rf,lr,rr,lf_old,rf_old,lr_old,rr_old,graf; unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition = -999; //byte posOffset[16] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17};// узкий спектр byte posOffset[16] = {2,3,4,6,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29};// средний спектр //byte posOffset[16] = {2,3,4,6,8,10,12,14,16,20,25,30,35,60,80,100};// широкий спектр byte gain_sp = DEF_GAIN; unsigned long gainTimer; byte maxValue, maxValue_f; float k = 0.05; int ur[32],urr[32],i1; void setup(){ ADMUX = 0b11000000; ADCSRA = 0b11010110; /* ADCSRA [2:0] скорость аналогового входа 000 - CLK/2 001 - CLK/2 010 - CLK/4 011 - CLK/8 100 - CLK/16 101 - CLK/32 110 - CLK/64 ' 111 - CLK/128 */ irrecv.enableIRIn();Wire.begin();Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F(" TDA7318 "));delay(1000);cl();// ЗАСТАВКА pinMode(10,INPUT); // КНОПКА ЭНКОДЕРA pinMode(11,INPUT_PULLUP); // INPUT pinMode(16,INPUT_PULLUP); // SET pinMode(17,INPUT_PULLUP); // MUTE MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7; gain1 = EEPROM.read(3);gain2 = EEPROM.read(4);gain3 = EEPROM.read(5);gain4 = EEPROM.read(6); lr = EEPROM.read(7);rr = EEPROM.read(8);lf = EEPROM.read(9);rf = EEPROM.read(10);graf = EEPROM.read(11); switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break;} audio(); } void loop(){ if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;if(spek==1){cl();spek=0;menu=0;}delay(50);}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if (newPosition != oldPosition) { if(spek==1){cl();spek=0;menu=0;}} if(spek==0){ byte a1[8]={0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8]={0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8]={0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); } if(spek==1||menu_set==5){ if(graf==0){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v7[8] = {0b00000, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; byte v8[8] = {0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011, 0b11011}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8); } if(graf==1){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v7[8] = {0b00000, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; byte v8[8] = {0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110, 0b01110}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);} if(graf==2){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v7[8] = {0b00000, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; byte v8[8] = {0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);} if(graf==3){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v7[8] = {0b00000, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; byte v8[8] = {0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b10101}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);} if(graf==4){ byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111}; byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111}; byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v7[8] = {0b00000, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; byte v8[8] = {0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111}; lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4); lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);} } if(mute==0){ if(((digitalRead(10)==LOW||ir.value==MENU)&&menu_set==100)){spek=0;menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>2){menu=0;}}// menu if((digitalRead(10)==LOW&&menu==100)){spek=0;menu_set++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu_set>5){menu_set=0;}}// menu if(digitalRead(11)==LOW||ir.value==IN){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(1500);cl();}// input if(digitalRead(16)==LOW&&menu_set==100){menu_set=0;menu=100;spek=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SET MENU");delay(1500);cl();}// menu if(digitalRead(16)==LOW&&menu_set<100){menu_set=100;menu=0;spek=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(3,0);lcd.print("MAIN MENU");delay(1500);cl();}// menu } if((digitalRead(17)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==0){mute=1;spek=0;cl();lf_old=lf,rf_old=rf,lr_old=lr,rr_old=rr; lf=31,rf=31,lr=31,rr=31;menu=100;menu_set=100;myEnc.write(0);audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");} if((digitalRead(17)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==1){mute=0;spek=0;cl();lf=lf_old,rf=rf_old,lr=lr_old,rr=rr_old;menu=0;w=1;myEnc.write(0);time=millis();audio();cl();} //////// VOLUME //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==UP){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("VOLUME ")); lcd.setCursor(7,0);lcd.print(63-vol);lcd.print(" "); lcd.setCursor(11,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1); fun_d = map(vol, 0, 63, 48,0); if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} /////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==DOWN){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==UP){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; bass=bass-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d=bass*2+15; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} /////// TREB /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==DOWN){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==UP){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; treb=treb-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREBLE ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d=treb*2+15; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////////////// IN + GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==0){ switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break;} if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(gain0>3){gain0=3;}if(gain0<0){gain0=0;}audio();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Gain IN"));lcd.print(in+1); lcd.setCursor(8,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0*6.25);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");fun_d=(gain0+1)*3; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+6,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w=0;} //////// LF //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==1){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT LF ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d = 31-lf; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////// LF //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==2){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT RF ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d = 31-rf; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////// LR //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==3){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; lr=lr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT LR ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d = 31-lr; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} //////// RR //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==4){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; rr=rr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT RR ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("dB "); fun_d = 31-rr; if(w==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=fun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w=0;}} ///// set graf ///////////////////////////// if(menu_set==5){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; graf=graf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(graf>4){graf=0;}if(graf<0){graf=4;}} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("Graphics ")); lcd.setCursor(9,0);lcd.print(graf);lcd.print(" "); lcd.setCursor(5,1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7);lcd.write((uint8_t)7); } //////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1&&mute==0){ EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,bass+7);EEPROM.update(2,treb+7);EEPROM.update(3,gain1); EEPROM.update(4,gain2);EEPROM.update(5,gain3);EEPROM.update(6,gain4); EEPROM.update(7,lr);EEPROM.update(8,rr);EEPROM.update(9,lf);EEPROM.update(10,rf);EEPROM.update(11,graf); menu_set=100;menu=100;lcd.clear();w=1;w1=0;spek=1;} /////// SPECTR ///////////////////////////////////////////////////////// if(spek==1){ analyzeAudio(); for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { if (fht_log_out[posOffset[pos]] > maxValue) maxValue = fht_log_out[posOffset[pos]]; lcd.setCursor(pos, 0); int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp*0.9, 0, 15);posLevel = constrain(posLevel, 0, 15); urr[pos] = posLevel; if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;} else{ur[pos] = posLevel;} if (ur[pos] > 7){lcd.write((uint8_t)ur[pos] - 8);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);} else {lcd.print(" ");lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)ur[pos]);} } if (AUTO_GAIN) { if (millis() - gainTimer > 10) { maxValue_f = maxValue * k + maxValue_f * (1 - k); if(maxValue_f > LOW_PASS) gain_sp = maxValue_f;else gain_sp = DEF_GAIN;gainTimer = millis();}} }/// end spec }// loop void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(200);} void audio(){ tda.setVolume(vol); // громкость 0...63 tda.setAttLR(lr); // аттенюатор LR 0...31 tda.setAttRR(rr); // аттенюатор RR 0...31 tda.setAttLF(lf); // аттенюатор LF 0...31 tda.setAttRF(rf); // аттенюатор RF 0...31 tda.setSwitch(in,gain0); // вход 0...3, усиление 0...3 tda.setBass(bass); // тембр НЧ -7...+7 tda.setTreble(treb); // тембр ВЧ -7...+7 } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void analyzeAudio() { while(i1 < FHT_N){i1++; do{ADCSRA |= (1 << ADSC);} while((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);fht_input[i1] = (ADCL|ADCH << 8);}i1=0; fht_window(); // window the data for better frequency response fht_reorder(); // reorder the data before doing the fht fht_run(); // process the data in the fht fht_mag_log(); // take the output of the fht }
Доработка 2
Скетч — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4634#p4634
Подскажите может кто сталкивался происходит вот такая чехарда, когда подключена только ардуинка все работает как надо. Где искать? (маленькое видео проблемы)https://pixeldrain.com/u/qvAgfCSY
На плате энкодера должны быть 3 подтягивающих резистора по 10 кОм к +5 В. У Вас судя по видео нет резистора на выходе SW энкодера.
Спасибо! Все заработало (просмотрел).
