При изготовлении малогабаритного фонарика главным является его экономичность. При применении светодиода с током потребления 24мВт 4-х щелочных батареек типа АА хватит до одного месяца непрерывной работы. Фонарик основан на таймере 7555 который работает в автоколебательном режиме (не использовать 555). Белый светодиод 400 mcd имеет малый ток потребления и яркое направленное свечение. При применении другого напряжения питания R3 необходимо изменить: 9В 470 Ом и 12В 560 Ом.
Источник — http://www.diy-electronic-projects.com/p308-LED-Torch
автор: Rev. Томас Скарборо
e-mail: scarboro@iafrica.com
