Что такое прямое измерение, погрешность прямых измерений, класс точности прибора и точность взвешивания, все это Вы узнаете из видео — Погрешность прямых измерений.
Обновлено: 06.05.2018 в 17:27 | Просмотров: 1 823 |
Похожие статьи
Методы измерений
Измерения являются неотъемлемой частью науки, техники и повседневной жизни, позволяя нам получать точную информацию о различных параметрах объектов и явлений. Существуют различные методы измерений, которые выбираются в зависимости от цели исследования и характера измеряемого параметра. Рассмотрим подробнее каждый из них. 1. Прямые методы измерений Описание Прямой метод измерения предполагает непосредственное определение искомой величины с помощью подходящего прибора. Результаты считываются...
Измерение расхода методом переменного перепада давления на сужающем устройстве
Метод переменного перепада давления — один из наиболее распространённых способов измерения расхода жидкостей, газов и паров в промышленных трубопроводах. Его основа — использование сужающих устройств (СУ), создающих локальное сопротивление потоку и тем самым формирующих измеримый перепад давления. а — диафрагма; 1 — трубопровод, 2 — сужающее устройство (диафрагма); б — распределение давления у сужающего устройства: P₁′ — давление в сечении S₁; P₁ — давление перед диафрагмой, P₂′ —...
Понятие расхода, единицы измерения. Основные характеристики потока. Классификация методов и средств измерения расхода и количества
1. Понятие расхода и единицы измерения Расход — это количество вещества (жидкости, газа или пара), проходящее через поперечное сечение трубопровода, канала и т. п. в единицу времени. Различают два основных вида расхода: объёмный расход (Q) — измеряется в единицах объёма за единицу времени: м³/с, м³/ч, л/с, см³/с и др. Формула: Q=V⋅S, где V — скорость потока, S — площадь поперечного сечения потока. массовый расход (Qm) — измеряется в единицах массы за единицу...
Автоматические устройства для зарядки аккумуляторов
Описываемое уст-во предназначено для зарядки аккумуляторов емкостью до 100А*ч. Как известно, при зарядке аккумуляторов большим током снижает их емкость и срок службы, а при зарядки малым током затрачивается очень много времени. так же при зарядке аккумуляторов иногда их перезаряжают, при большем заряде аккумулятора в отличии от номинального (путем длительной зарядки) увеличивается толщина активного слоя на положительных пластинах, что ускоряет их разрушение. Номинальным принято считать...
Калькулятор для расчета площади прямоугольника
В евклидовой геометрии для того, чтобы четырёхугольник был прямоугольником, достаточно, чтобы хотя бы три его угла были прямые, тогда четвёртый угол в силу теоремы о сумме углов многоугольника также будет равен 90°. В неевклидовой геометрии, где сумма углов четырёхугольника не равна 360°, прямоугольников не существует. Прямоугольник является параллелограммом — его противоположные стороны попарно параллельны. Диагонали любого прямоугольника равны. Стороны прямоугольника являются его...
