В последовательности Фибоначчи, каждый элемент, начиная с третьего, является суммой двух предыдущих элементов, при том, что ряд начинается с чисел 0 и 1. Итого получается: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025 … Отношение двух соседних элементов ряда стремится к Золотому Сечению (об этом великом феномене природы будет отдельная статья), т.е. к 1,618… Уникальность этого числа состоит в том, что оно является одним из решений уравнения x+1=x2. Вдумайтесь в смысл этого простого квадратного трехчлена: если вы не видите красоту и загадочность, значит вы, увы, не дружите с математикой. Но не волнуйтесь я тоже, тем не менее факт остаётся фактом.
Обновлено: 23.04.2018 в 22:30 | Просмотров: 3 189 |
Похожие статьи
НОМЕНКЛАТУРА ЦИФРОВЫХ КМОП МИКРОСХЕМ СЕРИЙ 40 И 45 ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Цифровые микросхемы по технологии КМОП широко распространены в мире. Они имеют серийные номера 40 и 45. В бывшем СССР выпускалась, а в странах СНГ выпускается большая номенклатура таких микросхем. Поэтому публикация полной номенклатуры таких микросхем представляет интерес. Обозначение этих микросхем содержит в себе ряд элементов. Например, CD4099DCN состоит из трех частей. Первые две буквы CD используют почти все фирмы-производители для обозначения КМОП цифровых микросхем. Исключением...
Ламповый УМЗЧ с ультралинейным оконечным каскадом
Рассмотрим схему описываемого усилителя, показанную на рис.1. Технические характеристики УМЗЧ Максимальная выходная мощность при входном напряжении 3 В и коэффициенте гармоник не более 0,5% - 12 Вт Рабочий диапазон частот при неравномерности АЧХ не более 3 дБ - от 30 Гц до 22 кГц На левой половине лампы 6Н1П собран предварительный усилитель напряжения с коэффициентом передачи около 10. Правая половина лампы 6Н1П играет роль фазоинвертора, выполненного по схеме каскада с...
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
НОМЕНКЛАТУРА ЛОГИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ СЕРИИ 74 ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Простые логические микросхемы серии 74 широко распространены в мире и выпускаются многими фирмами. Обычно обозначение этих микросхем содержит в себе ряд элементов. Например, SN74BCT224D состоит из пяти частей: первые две буквы обозначают фирму-производителя: DM . Motorola, CD . Harris, MM . Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, SN. Texas Instruments, фирма Philips буквенного обозначения не ставит, иногда не ставят его и другие фирмы; цифры 74 . серийный номер; следующая группа...
Простой кварцевый генератор
На рисунке показана схема простого кварцевого генератора на двух логических элементов "НЕ". Кварцевый генератор обеспечивает стабильную работу на частотах от 1 МГц до 10 МГц. Сопротивление резисторов может находится в пределах от 1 кОм до 4,7 кОм, но при этом они должны быть одного номинала. В кварцевом генераторе можно применить микросхему 74LS04 или российский аналог К155ЛН1. sn74ls04.pdf Источник - https://www.eleccircuit.com/simple-crystal-oscillator-circuit/
