На рисунке показана схема простого кварцевого генератора на двух логических элементов «НЕ». Кварцевый генератор обеспечивает стабильную работу на частотах от 1 МГц до 10 МГц.
Сопротивление резисторов может находится в пределах от 1 кОм до 4,7 кОм, но при этом они должны быть одного номинала. В кварцевом генераторе можно применить микросхему 74LS04 или российский аналог К155ЛН1.
Источник — https://www.eleccircuit.com/simple-crystal-oscillator-circuit/
